mr.warsteiner
Verfasst am: 07.02.2010 22:58 Titel: fiesta xr2i bj 1991 104ps bremse problem bremse mit abs |
moin moin ford freunde
wer kann mir helfen ???
habe ein grosses problem mit meiner bremse hatte erst das problem das mein kolben vorne links nicht wieder zurück gin und nicht löst da habe ich die bremse auseinander genommen und habe ihn versucht gängig zu machen und das klappte nicht da habe ich einen neuen bestellt und jetzt habe ich das selbe problem wieder nur der kolben von der bremse geht jetzt leicht zurück wenn ich ihn drücke aber der die bremse löst nicht alleine die löst so nach 3-5 minuten erst und jetzt ist sie mir auch noch warm gelaufen
jetzt versuche ich erst neue scheiben und neue bremsbäläge drauf zu machen und dann schaue ich was er macht
würde mich freuen wenn jemand noch tips für mich hat
schönen gruss euer mr.warsteiner
Verfasst am: 08.02.2010 09:57 Titel: |
Moin Jens,
also wenn das ABS nicht wäre würde ich auf zugequollene Bremsschläuche bzw. verdreckte Bremsleitungen tippen. Das kann natürlich auch mit ABS sein und sollte geprüft werden, aber das ABS kann auch noch ne Macke haben bei der ich dir aber nicht helfen kann.
PS: wie gehts meiner Lampe?
mr.warsteiner
Verfasst am: 13.02.2010 00:47 Titel: |
moin moin deiner lampe geht es gut
habe die bremschläuche gewechselt und komplett die bremsflüssigkeit getauscht und jetzt geht wieder alles
schönen gruss Jens
Verfasst am: 14.02.2010 12:36 Titel: |
mal so als Tipp, zur besseren Verständlichkeit deiner Problematik solltest du auch mal ein paar Satzzeichen setzen....
Die sehen übrigends so aus:
Punkt .
Komma ,
Fragezeichen ?
Ausrufezeichen !
