Welcher Motor bei Fiesta GFJ 1.1i Passt?
typhooney
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 17:59    Titel: Welcher Motor bei Fiesta GFJ 1.1i Passt? Antworten mit Zitat
Hi, wie schon im Titel erwähnt, wollte ich euch erfahrene fiesta fahrer fragen welcher Motor noch bei meinem GFJ bj. 1991 außer der 1.1 passt? Bei ebay sind die selten 1.3er gibts öfter mal. Also ich meine welcher ohne irgendwelche umbauten 1 zu 1 getauscht werden kann. Vielleicht passt ja auch einer der nicht direkt vom fiesta ist... Bin ohne auto total aufgeschmissen....
Also jetzt mal zum Grund: Hab mir den fiesta gebraucht gekauft und dann gemerkt, dass er auf 100km ca. 0,5l öl verbrennt. Hab die Ventilschaftdichtungen gewechselt, daran lag es nicht. Ist immer noch das gleiche. Anschließend die Kompression gemessen, und er hat eine Kompression zwischen 8 und 9 bar. Soweit ich weiß ist das viel zu wenig. Seit neustem will er auch garnicht anspringen, hab eben versucht ihn mit starthilfe zu starten, ist auch nach 45 min nicht angesprungen. Anschließend beim berg runter rollen ist er dann doch noch angesprungen. Also ich vermute, dass zuviel öl in der Brennkammer ist und er dies nicht zünden kann. Vielleicht irre ich mich und jemand von euch kann mich bitte belehren.
Danke schon mal im Vorraus an euch alle.
Gruß Tommy
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
es passen motoren 1.1; 1.3; 1.4; 1.6; 1.8....
den 1.3 er kannste einfach umbauen ohne die achsen, bremsen und den auspuff wechseln zu müßen. das einzigst was du wechseln mußt ist das steuergerät.
ab 1.4 müßen achse getauscht werden, bremsen, auspuff, kabelbaum, stabi etc...
XR2i - Track Weapon:-)
www.XR2i.de.tl
typhooney
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
also beim 1.3er muss ich absolut nichts tauschen ausser den motor und das steuergerät? kann ich also auch den kabelbaum drin lassen? Von welchen baujahren kann ich die motoren nehmen?
Danke...
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
jeder 1.3er vom mk3 fiesta(gfj) paßt.
der kabelbaum war der gleiche wie im 1.1er.
www.XR2i.de.tl
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Also typhooney, bei deinem Thema muss man echt von oben anfangen.
Erstens: Die Kompression zwischen 8 und 9 zu 1 ist in Ordnung.
der 1,1er und auch 1,3er sind nicht so hoch verdichtet.
Wie du auch deiner Betriebanleitung, genauso wie sämtliche passende Motoren, entnehmen hättest können ist diese bei deinem Motor 8,8 zu 1.
Zweitens: Der Ölverbrauch von 0,5l auf 100km ist zu viel. Da hast du recht
Aber speziell bei Kurzstreckenbetrieb kann das durchaus vorkommen.
Auch nach längern Standzeiten oder langen Vollgasetappen.
Entsprechend solltest du das erst mal weiter beobachten.
Drittens: Ein Motorwechsel ist immer Teurer als Öl nachfüllen.
Kleines Rechenbeispiel: 100l Öl 15W40 für 20€uro der 5l Kanister kosten dich insgesamt 400€uro, damit kommst du nach deinem selbst beschriebenen Ölverbrauch von 0,5l auf 100km rund 20.000km.
Also rund ein Jahr Fahren.
Ein neuer gebrauchter Motor kostet dich, wenn du ihn nicht selber kaufen und wechseln kannst mindestens 1000€uro.
Mehr brauche in eigentlich nicht zu rechnen. Hier sollte klar werden das ein Motorschaden eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden ist und ein andere gebrauchter Fiesta die bessere Wahl währe.
Viertens: Das dein Fiesta schlecht anspringt muss nicht an verglühten Kolbenringen liegen.
Da währe zum Beispiel auch die Batterie als Fehlerquelle möglich.
Fünftens: Wenn die Kolbenringe tatsächlich hinüber seien sollten, müsste der gesamte Ansaugtrakt, ab dem Luftfilterkasten, komplett vor Öl stehen, da hier die Kurbelgehäuseentlüftung quasi endet.
Wenn dort aber alles soweit Trocken ist, sollten die Kolbenringe in Takt sein.
Sechstens: Motortauschen ist ja gut und schön, nur sollte auch nach Möglichkeit auch wieder der original Motor verbaut werden, egal ob nun aus einem Ford Escort oder Ford Fiesta.
Denn so kann man kosten sparen weil keine TÜV-Abnahme und Eintragung in die Fahrzeugpapiere notwenig ist, was wieder Geld kostet.
Siebentens: Die Motorsteuerung vom Fiesta 1,1 und 1,3 sind identisch und müssten eigentlich nicht getauscht werden.
Achtens: Je nach dem was bei einem Motorwechsel alles getauscht wird, passen einige Stecker, Schlauchverbindungen und ähnliche Teile nicht mehr. Der Grund dafür ist die 1994 vorgenommene Modelpflege.
Zum Beispiel war vor '94 die Benzinleitung verschraubt, danach gesteckt.
Vor '94 hatte der Drosselklappenpotentiometerkabel eine andere Steckerform als danach.
Mein Fazit ist: Ich würde den Fiesta noch bis zum nächsten TÜV oder Abgasuntersuchung Fahren und wenn sich bis dahin das Problem nicht gelöst hat den Wagen verschrotten oder verkaufen als Bastlerauto, weil eine Reparatur in jedem Fall teuer ist als ein neuer gebrauchter Fiesta.
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Dr. K. Nickel @ 01.02.2010 18:59 hat folgendes geschrieben:
Nette Spender sind auch die '92er Escorts, die gab es auch mit dem 1,3er.
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 09:47    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 01.02.2010 21:16 hat folgendes geschrieben:
nein sind anders...hatten schon viele gesagt aber das ist nicht so..der soll laufen mit dem 1.1er gerät, aber sehr sehr schlecht.
hab ich im anderen forum gelesen.
www.XR2i.de.tl
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
siehe 8tens bei Doc² !!
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 02.02.2010 12:01 hat folgendes geschrieben:
wir selber haben schon einen 1.3 facelift umgebaut, bzw motor vom facelift in vorfacelift ohne probleme und ohne stecker zu wechseln eingebaut...
www.XR2i.de.tl
typhooney
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, jetzt mal zu der Antwort von dir, Doc²
1. Ich hab keine Betriebsanleitung zu dem Auto bekommen
2. Dass 0,5 auf 100km zu viel ist weiß ich, sonst hätte ich es auch nicht erwähnt, fahre nicht nur kurze strecken, 50 km sind keine seltenheit, 5 mal die woche ca.
3. In dem Fall den du erklärt hast, von einer Werkstatt wechseln zu lassen wäre teurer, aber hab nen Kumpel mit ner Bühne, da würd ich den umbauen, die Motoren gibts bei ebay OFT unter 100€ und mehr kosten würden nicht auf mich zukommen, da ich nur meine Zeit investieren würde!
4. Hättest du richtig gelesen, würdest du wissen dass ich geschrieben hab, er ist auch nicht mit starthilfe angesprungen. Der anlasser hat gedreht wie Sau aber ist nicht angesprungen, erst nach bergabfahrt...
- Woran könnte es denn noch liegen, dass er sich immer so schwer tut? Heute morgen auf dem Weg zur arbeit und zurück eben, ist er ohne Probleme angesprungen.
5. Also im Luftfilterkasten ist alles trocken, kein öl da.... Wieso verbrennt er denn dann so viel und ich ziehe so eine Riesen blaue wolke hinter ´mir her?
6. Würde den Motor garnicht eintragen wollen, sondern nur bis TÜV ablauf fahren dann als Bastler verkaufen. Hab erst vor 1 Monat TÜV neu gemacht. Schon so viel geld rein gesteckt: Bremsscheiben, Querlenker, Achsmanschetten, überall Rost weg und Bleche eingeschweißt usw.
7. Danke, dann könnt ich vielleicht nach einem 1.3er auch mal Ausschau halten.
8. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann also einen 1.1er oder 1.3er Motor vor 1994 kaufen, wenn ich das Problem nicht anderweitig beheben kann.
Bin echt für jeden Rat dankbar.
Tommy
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Dr. K. Nickel @ 02.02.2010 13:31 hat folgendes geschrieben:
das kann eigentlich schon wegen der Wegfahrsperre nicht gehen, aber der Ford Baukasten hat ja auch nachm Facelift noch so einiges hervorgezaubert was sehr Vorfaceliftig war.
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Zum schlechten Anspringen:
Bei solchen Problemen sind die Fehlermöglichkeiten manichfaltig.
-verrusste oder verölten Zündkerzen.
-Fehlbetankung
-Defekte Zündspule oder Zündkabel
-defekte Kraftstoffpumpe
-zugesetzter Kraftstofffilter
-defektes Drosselklappen Potentiometer
-defekte Drosselklappenstellmotor
-Wackelkontakt in der Anlasserverkabelung
-defektes Einspritzventil
Ungefähr die hälfte dieser fehler habe ich selbst schon erlebt im laufe meine Fiesta Karriere. Aber vermutlich gibt es sogar noch mehr Mögliche Fehler.
Es ist bei dir durch aus Möglich das deine Einspritzventil nicht ehr korrekt Funktioniert, das deswegen ein Kaltstart erschwert wird und der Ölverbrauch steigt weil der Motor eben statt Kraftstoff Schmierstoff verbrennt.
Das klingt zwar wie eine weit hergeholte Theorie habe ich aber selbst auch schon erlebt.
Ausserdem könnte die "Signalleitung" vom Zündschloss zum Anlasser einen Wackelkontakt haben. Dann dreht zwar der Anlasser, springt aber nicht in den Zahnkranz vom Schwungrad und dreht somit auch den Motor nicht durch.
Dieses Problem habe ich über Jahre sporadisch gehabt, ist aber mittlerweile auch Geschichte.
Eine Betriebsanleitung könntest du zum Beispiel beim Schrott besorgen aber auch bei Ebay.
Dr. K. Nickel hat folgendes geschrieben:
Die Motorkabelbäume, beziehungsweise die Pinbelegung der Motorsteuerung von 1,1er und 1,3er Motor hat sich von '89 bis '96 nicht geändert, das heisst sie sind gleich geblieben.
Aber die Stecker, wie ich schon schrieb, eben nicht.
Ein Konkretes Beispiel ist das Drosselklappenpotentiometer.
Vor '94 war der Stecker rund, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und danach Dreieckig. Entsprechen können diese Stecker nicht passen.
Da das Bauteil dahinter aber im Grunde gleich geblieben ist, währe es aber problemlos Möglich die Kalbe per Quetschverbinder, oder ähnlichem, miteinander zu verbinden.
Zu beachten ist aber in so einem Fall die Belegung da sich die Kabelfarben auch unterscheiden können.
Nichts des zu trotz besteht durchaus die Möglichkeit das bei einem Tausch von einer Motorsteuerung auch noch andere Fehler auftreten können so das eben nur ein schlechter Motorlauf, was auch immer das ist, entstehen kann.
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 02.02.2010 15:54 hat folgendes geschrieben:
das is richtig mein saufkompane, aber hätte vllt noch schreiben sollen, vorher war auch schon ein 1.3 drine, wir haben nur einen mit weniger km umgebaut bzw eingebaut.
von daher wars bei uns nur plug and play....das mit dem drosselklappen poti weiß ich nicht mehr, das liegt schon jahre zurück..der umbau/einbau.
wenn ich meinen kumpel sehe frag ich nochmal ob damals was war wink
www.XR2i.de.tl
typhooney
BeitragVerfasst am: 11.02.2010 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, danke für die antworten, jetzt weiß ich wenigstens welcher motor passt. hab fast einen bei ebay für 1 euro bekommen nur der verkäufer hat ihn im letzen moment rausgenommen.. richtig blöd sowas. hat jemand noch einen Motor im guten zustand für meinen Fiesta?
typhooney
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, finde irgendwie kein Thema hier im forum, wahrscheinlich gibts schon einige, kann mir einer ne Anleitung geben, wie ich am besten den Motor tauschen sollte?
