sissi
Anmeldungsdatum: 07.05.2008
Verfasst am: 24.01.2010 15:00 Titel: Öl-Verlust auf der Keilriemenseite Fisie 1,3 1994 |
Hallo liebes Forum.
Wer kann helfen/Tipp geben? Das Problem:
Zwischen unteren Keilriemenscheibe (oberhalb der Öl-Wanne) und der Wasserpumpe, fliest beim laufendem Moter, sehr stark Motor-Öl aus.
Kann nicht feststellen/sehen ob es aus dem "Simmering" der Wasserpumpe kommt.
Was kann es sein bzw. was kostet mich die Reparatur?
Bitte dringend um Hilfe.
Liebe Grüße an das Forum
Sissi
Verfasst am: 24.01.2010 16:16 Titel: |
Ohne den genauen Fehler festzustellen, ist eine Kostenangabe schwer. Wenn es nur der Simmerring (<10 € Material im freien Handel) ist, geht es fix, wenn es ein Loch im Motorblock ist, entsprechend mehr.
Mach mal eine Motorwäsche (oder wisch es sauber) und gucke, von wo das Öl nachströmt.
sissi
Verfasst am: 24.01.2010 18:13 Titel: Öl-Verlust Fisie 1,3 |
Danke für die Info. Werde morgen genauer schauen.
Wenn Diagnose steht, dann Rückmeldung von mir.
Lieben Gruß
Sissi
Verfasst am: 24.01.2010 19:45 Titel: |
Kann es nicht auch sein, dass ein Simmerring der Kurbelwelle stark undicht ist. Sagt mir mal, wenn ich da absolut falsch liege.
Gruß, Domi
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 25.01.2010 05:31 Titel: |
| Futura16V @ 24.01.2010 19:45 hat folgendes geschrieben: | Kann es nicht auch sein, dass ein Simmerring der Kurbelwelle stark undicht ist. Sagt mir mal, wenn ich da absolut falsch liege.
Gruß, Domi |
ja kann sein...
www.XR2i.de.tl
sissi
Verfasst am: 25.01.2010 12:47 Titel: DIAGNOSE |
Hallo
habe heute erfahren, dass die Zylinderkopfdichtung schuld am Öl-Verlust ist.
In einer "Hobbywerkstatt" max. 200 €.
Sissi
Verfasst am: 25.01.2010 13:32 Titel: |
Das ist aber eher selten.
Normal ist es die (Zylinderkopf-)Deckeldichtung zu wenigen €.
Verfasst am: 25.01.2010 19:31 Titel: |
Wenn es die Zylinderkopfdichtung sein sollte, dann würde ich auch nach dem Öl schaun, ob sich da nicht Wasser absetzt. Aus dem Kühlkreislauf. Oder anders herum, ob sich nicht Öl im Kühlkreislauf befindet. Wäre beides nicht sehr schön. Tippe mal eher auf einen Simmerring.
sissi
Verfasst am: 08.02.2010 11:20 Titel: Öl Verlust |
Hallo liebes Forum,
danke für eure Hilfe. Nach langem hin und her, ist jetzt Gewissheit:
Domi hatte die richtige Vorhersage. Es war der [b]Simerring der Kurbelwelle! Gesamtkosten 80 € in Hobbywerkstatt.
Viele Grüße
Sissi
Verfasst am: 08.02.2010 18:57 Titel: |
Super!!! Wäre dein Problem gelöst. Ist er denn jetzt auch dicht?
sissi
Verfasst am: 09.02.2010 10:04 Titel: |
Hallo Domi,
Ja, er ist dicht und schnurrt wieder! Danke.
Viele Grüße
Sissi
