Austausch der Benzinpumpe/ Tankgeber
SUZChakuza
Anmeldungsdatum: 24.06.2009
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 20:01    Titel: Austausch der Benzinpumpe/ Tankgeber Antworten mit Zitat
Hallo an alle,
also ich habe folgendes Problem meine Benzinpumpe hat nen sprung, sie geht nur ab und zu an, jetzt hab ich mir eine gebracuhte ersatz pumpe besorgt aus nem baugleichen modell, jetzt wollt ich mal fragen ob ihr wisst wie es am einfachsten wäre das gute stück auszutauschen, weil kompletten tank aufer hebebühne entfernen und dann wechseln erscheint mir ein wenig viel aufwand, kann man nicht von oben dran irgendwie von unter der rücksitzbank? weiß jemand ob man das blech irgendwie los bekommt?
Ich fahre einen Ford Fiesta MK4 Bj. 98 1.25
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Pumpe? Oder Relais oder Notausschalter? Letzterer hat gern mal einen Wacklisch traurig. Versuch mal, eine Kontrolllampe anzuschließen und mit den Förderproblemem abzugleichen.
SUZChakuza
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
ja das weiß ich auch nicht genau der war jetzt 3 mal bei ford zur reparatur weil der nie angesprungen is und mittlerweile haben die rausgefunden das der anspringt wenn ich an dem kabel für die benzinpunpe ziehe was sich unter der rücksitzbank befindet, aber die meinten da nach zu gucken und alles was jetzt is und komplette reparatur wäre zu teuer, davon haben die mir abgeraten und ich solls erstmal selbst probieren die haben mir geraten das teil durch ein gebrauchtes auszutauschen weil seitdem das is hängt auch die tanknadel auf "-20" außerhalb der anzeige von daher liegt es nah das es die benzinpumpe/tankgeber ist, nur die frage ist wie man das am aeinfachsten austauscht
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
Klingt eher wie ein Problem am Stecker. Aber dazu wirst du auch auf die Grube müssen.
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ohne Tank ausbauen wirds leider nicht gehen (ausser Fiesta aufschneiden unter der Sitzbank, aber das solltest du bleiben lassen.
SUZChakuza
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
hmmm in meinem buch hier (jetzt helfe ich mir selbst) stehtdas man die rückbank nach vorne klappen soll und dann die schutzabdeckung vom karosserieboden abbauen soll, jemand da ne ahnung?
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Das geht, aber da ist (beim mk3 zumindest) keine Öffnung die groß genug ist eine Spritpumpe durch zu bekommen.
Sitzbank vorklappen geht einfach so, also einfach vorklappen.
Beim mk3 musste man vorn an der Sitzfläche noch 3 Schrauben losmachen, aber nur kleine Kreutzschlitz.
SUZChakuza
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
ja das is beim mk4 genauso die 3 schrauben und die kleine öffnung aber bei mir im buch steht ja man soll das blech auch irgendwie abgebaut kriegen aber kp wie
BeitragVerfasst am: 01.01.2014 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo. .
Bekommt man den Dichtring für den Tankgeber eigentlich noch käuflich erworben?
Ich muss den Tankgeber baldigst ersetzen, der neue-alte liegt in einer Tüte auf dem Rücksitz, hat aber leider einen spröden Dichtring.
Lieben Dank! wink
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
Bekommt man noch neu bei Ford.
