Futura16V
Verfasst am: 01.03.2010 19:31 Titel: Winterauto - Problem ... |
Hi!!! Hab' da nen kleines Problem mit meinem 1.3er Fiesta. Fahr' ihn zwar nur im Winter, aber langsam gibt mir das Geräusch zu denken. Wenn ich z. B. durch einige Schlaglöcher fahre, dann hört es sich stark nach den Querlenkerbuchsen an. Aber die sitzen eigentlich alle noch in der richtigen Position. Es ist ein lautes komisches Knacken. Kann jemand evtl. sagen, was es noch sein kann? - Spurstangenkopf ausgeschlagen? - Traggelenk ausgeschlagen? Weil wenn es so etwas ist, muss es ja auch zeitnah erneuert werden.
Vielen Danke euch schonmal.
Gruß, Domi
Verfasst am: 02.03.2010 09:34 Titel: |
Spurstangenkopf, Domlager, Schwenklager, Stabi wenn vorhanden (eher nicht beim 1.3er) aber auch die Hinterachsbuchsen könnten einen weg haben.
Futura16V
Verfasst am: 02.03.2010 20:38 Titel: |
@ nierenspender: Danke dir!!! Das verdammt lustige bei dem 1.3er ist, dass der vorne wie hinten Stabilisatoren hat. Falls es die Spurstangenköpfe sein sollten, sollt ich die jetze demnächst auch mal austauschen, oder? Nich', dass die am Kugelgelenk ausreißen.
Cyber
Anmeldungsdatum: 06.07.2008 Alter: 46
Verfasst am: 03.03.2010 07:30 Titel: |
Morgen,
wenn er Stabis hat, dann wackel mal kräftig an den Stabistreben(Verbindung zwischen Stabi und Stossdämpfer) vorn, da ist bestimmt ein Spiel zu fühlen.
Verfasst am: 03.03.2010 09:50 Titel: |
Egal was es ist, wenn was kaputt ist solltest du das schnellstmöglich austauschen. Gibt genug Leute die schonmal von Ihrem eigenen Rad überholt wurden.
WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
Verfasst am: 03.03.2010 19:06 Titel: |
ich hatte auch immer en lautes knaken von vorne rechts, bei löchern, beschleuniken und bremsen. Ein bissl WD40 in die querlenkerbuchse und es war weg. Die Querlenker kommen jetzt aber neu
Gfj 1.3
Futura16V
Verfasst am: 03.03.2010 21:02 Titel: |
@ WDV: Da hab' ich auch schonmal dran gedacht, aber dachte, was solls bringen. Da werde ich das morgen mal ausprobieren. Hab' das Knacken aber leider nicht beim Beschleunigen. Nur wenn ich Schlaglöcher durchfahre.
@ all: Danke!!! Gabs den 1.3er denn mit Stabis, oder sind die evtl. irgendwann mal nachgerüstet worden? Selbst mein 1.4er Futura hat noch keine Stabis. Werden die dann aus dem 1.3er rausklauen und umbauen
Verfasst am: 04.03.2010 11:55 Titel: |
Bei Ford gabs immer irgendwie alle Möglichen Kombinationen von allem, also nicht wundern.
WDV
Verfasst am: 04.03.2010 18:44 Titel: |
| Zitat: | | Hab' das Knacken aber leider nicht beim Beschleunigen. |
sei froh, das knaken kommt eher beim anfahren, nicht beim beschleunigen, sorry
