Fiesta Drehzahl geht runter
SUZChakuza
Anmeldungsdatum: 24.06.2009
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 19:11    Titel: Fiesta Drehzahl geht runter Antworten mit Zitat
Guten tag ich fahre ein Fiesta Baujahr 98 mit nem 1.25er motor jetzt hab ich folgendes problem seit ein paar tagen hab ich das problem das wenn ich anner ampel stehe und die anlage aufgedreht hab das die drehzahl so weit runtergeht das der motor fast ausgeht, is nur wenn anlage an is. Neue Batterie is heute reingekommen aber hat nix gebracht, die alte musste eh raus war zu schwach, wie gesagt das problem ist erst seit ein paar tagen, ich habe die vermutung das es irgendetwas an der lichtmaschine is wodurch die drehzahl in boden geht weil der nicht genug saft kriegt oder was meint ihr?
Futura16V
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hätte ich beim ersten Lesen jetzt auch getippt. Denke die Lichtmaschine lädt einfach nicht mehr richtig. Könnte also sein, dass deine alte Batterie nich' kaputt war.
SUZChakuza
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
also vor ein paar wochen hatte die benzinpumpe nen wackelkontakt und der ging net mehr an, neue pumpe rein wunderbar batterie war da aber auch schon leer die war eh bissl älter weiß jemand ob man bei atu die werte der lichtmaschine überprüfen lassen kann und wenn ja wie teuer das ungefähr is?
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Spannung messen sollte dir jeder kostenlos machen können (reicht normalerweise auch). Strom ist schon schwieriger da nicht jeder Laden ne Stromzange besitzt und natürlich auch nicht immer der volle Strom fliesst.
SUZChakuza
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
ja wunderbar dann werd ich das am montag direkt mal machen lassen, danke für die hilfe jungs
