Leuchtweitenregeler Probleme Fiesta JD3
stephan69
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 10:32    Titel: Leuchtweitenregeler Probleme Fiesta JD3 Antworten mit Zitat
ich bin vor einer Woche durch den TÜV gefallen, weil meine Leuchtweitenregelung auf der rechten Seite (Beifahrer) nicht funktioniert. ATU meinte dann, das der Stellmotor vom Regler defekt sei und dieser ersetzt werden müsse. Da sich der Regler im Scheinwerfer befindet, muss ein neuer Scheinwerfer eingebaut werden. Gesagt - Getan : Gestern wurde der Scheinwerfer gewechselt und die Regelung funktioniert immer noch nicht traurig
Positiv: ATU hat den neuen Scheinwerfer wieder ausgebaut und nichts berechnet. Leider kann ATU mir jetzt nicht mehr helfen und ich soll zu Ford gehen.
Frage: Kennt jemand das gleiche Problem? Der ATU Elektriker meinte, es könnte am Regler-Poti liegen (?) . Muss ich unbedingt zu Ford, oder kann man den Defekt selber beheben?
Vielleicht ist es auch ein Kabelbruch oder ähnliches. Kann man eine Messung vornehmen, wenn ja, wo?
Mein Auto: Fiesta 1.2 (JD3, Bj.: 2004, 60PS)
Besten Dank im Voraus.
stephan
BeitragVerfasst am: 25.06.2012 10:00    Titel: Re: Leuchtweitenregeler Probleme Fiesta JD3 Antworten mit Zitat
stephan69 @ 23.06.2012 10:32 hat folgendes geschrieben:
Und warum geht dann der andere? Wenn der neue Stellmotor auch nicht geht, bleibt nur noch ein Kabelbruch.
Es gab mal Modelle, da wurde die Masse der Motoren über den Lampenstecker geleitet, da ging ohne vollständige Verkablung nix. Sollte heutzutage aber nicht mehr der Fall sein.
