Problem beim anbau eine Heckspoilers!!!
Subseven1979
BeitragVerfasst am: 19.06.2006 00:27    Titel: Problem beim anbau eine Heckspoilers!!! Antworten mit Zitat
vieleicht kann mir hier jemand helfen? Will einer Freundin an Ihren Fiesta 1.1 einen Heckspoiler anbau. Der Heckspoiler ist Original von Ford, müßte also passen! Soll mit 4 Schrauben befestig werden. Soweit dachte ich alles klar, kein Problem. 4 Löcher bohren, festschrauben, fertig! Einfacher gedacht als getan! Als ich den Kofferraumdeckel auf gemacht hatte um zu guck, wie ich die Schrauben mit den Mutter kontern kann. Kamm die Überraschung, man kommt an den beiden Außenseiten vom Kofferraumdeckel nicht dran. Nur in der Mitte, wenn man das Plastig abschraubt. Deshalb meine Frage, wie bekomme ich den Spoiler angebracht oder wo muß ich zusätzlich Bohrungen machen. Vieleicht hat das ja schon jemand mal gemacht und weiß Rat. Wäre lieb wenn Ihr mir weiterhelfen könnt. Oder vieleicht Bilder schicken könntet, damit man sich ein Bild machen kann.
Grüß Andy
subseven1979@gmx.de
BeitragVerfasst am: 19.06.2006 01:59    Titel: Antworten mit Zitat
Benutz doch einfach Blechschrauben oder wenn deine Loecher schon zu gross sind faellt mir auf Anhieb lediglich Gewindenieten ein
BeitragVerfasst am: 19.06.2006 09:49    Titel: Antworten mit Zitat
ganz falsch, Ford Befestigungssatz kaufen...
da dreht man gewindestifte in den Spoiler, bohrt dann große Löcher von aussen in die Heckklappe. Dort kommt solche Plasteeinsätze rein und dann steckt man den Spoiler einfach nur noch mit den Gewindestangen in diese Plateteile, feddich. Normalerweise wird das Teil aber zusätzlich noch geklebt...
Subseven1979
BeitragVerfasst am: 19.06.2006 17:39    Titel: Besten Dank, an Nierenspender!!! Antworten mit Zitat
vielen dank für den Tipp, werde mal sehen wo ich ein Befestigungsset her bekomme. Aber jetzt macht es siehn. Wäre auch unlogisch gewesen Komplett durch zu bohren und von hinten zu kontern!
Also danke noch mal Nierenspender!
Gruß Andy
P.S.: BigBen wenn schon denn schon, dann mache ich es auch anständig!
BeitragVerfasst am: 19.06.2006 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
na eigentlich isses sinnvoller durchzubohren find ich, hab beim ersten Spoiler auch dumm geguggt, war aber neu und somit alles dabei...
was will man machen...
BeitragVerfasst am: 19.06.2006 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
ist der Spoiler nicht eigentlich original von in der Heckklappe ( tolles deutsch)
mit Muttern verschraubt und an den beiden Ecken genietet?
Also meiner war so am xr2i befestigt und das war orjinal....
BeitragVerfasst am: 19.06.2006 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
ääähm, najaaa. es gibt ja nun auch nicht nur einen Spoiler an der Heckklappe des GFJ. denke mal wir reden über Dachkanten. Da gibbet den XR2i der is an den Seiten genietet. Und es gibt den von dem ich geredet hab der ist auch an der Seite so befestigt wie ich geschrieben hab. Der geht leicht nach oben an der Kante und man sieht eben KEINEN Befestigungspunkt...
