Wasserauslassstutzen tauschen
Hypoccrisy
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 13:07    Titel: Wasserauslassstutzen tauschen Antworten mit Zitat
Hallo. Es geht um einen 2003er Fiesta mit Klimaanlage. 80PS. Meine Freundin hatte ihr Kühlwasser auf der Tanke verteilt und is an eine örtliche Werkstatt verwiesen worden. Dort ham se dann den Wasserflansch getauscht. Nun meine Frage...ma abgesehen dass sie sich von einer Ford Werkstatt "Spezialwerkzeug" leihen mussten, haben sie ihr 2 neue Keilrippenriemen drauf gebastelt, weil man sonst nicht an diesen Stutzen kommt. Ist das richtich??? Teilenummer der Riemen (6PK1019T1 und 5PK694T1). Kann mir einfach nicht vorstellen, dass man das so entwickelt, dass erst die Riemen zerschnitten werden müssen um ein anderes Teil zu reparieren!?! Wäre euch sehr dankbar für eine Antwort. Wenn ihr noch mehr Angaben benötigt einfach tickern. MfG Hypocrisy
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Klinkt unlogisch.
Allein die Tatsache das die Riemen montiert werden konnten, beweisst ja das man die alten originalen Riemen auch demontieren hätte können.
Insofern war das scheinbar ein überflüssiger Tausch von Teilen.
Es kann natürlich sein das die Riemen nicht mehr zu verwenden waren, zum Beispiel weil brüchig oder angerissen.
Im regelfall ist sowas aber erst bei älteren Riemen zu beobachten.
Wenn sich die Kosten der Riemen nicht zu hoch belaufen würde ich es dabei belassen und keinen Rechtsstreit, oder ähnliches, deswegen anzetteln.
Für mich würde aber fest stehen das ich diese Werkstatt nicht noch mal mit einem Auftrag betraue.
Und fürs nächste mal der Tip: Alle Teile die ausgebaut oder ausgetauscht werden zeigen lassen.
Denn wann man die alten Teile in der Hand hat müssen sie erst mal auch ersetzt worden sein und ausserdem kann man den Zustand der Teile selbst überprüfen, oder überprüfen lassen.
