ZV anschluss
mrright
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 00:00    Titel: ZV anschluss Antworten mit Zitat
Hi leute habe mal wieder ne frage die, die sufu nicht beantworten konnte.
habe etz meine zv bekommen, reinbauen is ja kein problem, nur etz habe ich 4 kabel dran:
weiß und gelb an einem längeren stecker
und rot-Gelb und braun an einem kurzen stecker
stecker brauch ich ja net habe ich abgeknipst.
wollte diezv nun an meine waceo 350mt anschließen nur weiß ich nicht welche leitungen der 4 ich da benutzen soll, eigentlich werden ja nur 2 geschalten mit umpolung soweit ich das verstanden habe.
hier ma der schaltplan der weaco:
http://i40.tinypic.com/30c9fma.jpg
fahre einen fofi mk3 bj92
so hab das mal in paint gemalt.
von denen leitung mus ich wissen wie ich es anschliesen muss/soll
hat bestimmt schon der eine oder andere nachgerüstet.
mrright
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 01:48    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
Was ist das für eine ZV? Original Ford?
dann ist braun = Masse, rot/gelb = Plus, weiss und gelb sind auf bzw. zu, das ganze ist Massegesteuert als kannst du es ausprobieren indem du einer der beiden Drähte auf Masse legst und schaust was passiert (verher natürlich + und - anklemmen).
Die "350" ist eine Alarmanlage?
Auf jeden Fall müsste da irgendwo ein Zettel beiliegen auf dem steht welcher Draht wofür benutz wird, wenn du das weisst musst du nur noch weiß und gelb mit dem richtigen an der "350" verbinden und es sollte gehen. Ausser natürlich die "350" kann nur plusgesteuerte ZVs ansteuern, dann muss noch je ein Relais dazwischen.
mrright
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
hoi,
das is ne original ford zv auch aus nem fiesta.
die waeco is ne ffb
hab mich mal informiert da meinte einer:
Dauerplus: Rot/Gelb an Pin 5 der Weaco
Masse: Braun an Pin 4 der Weaco
Öffnen: Gelb an Pin 14 der Weaco
Schließen: Weiß an Pin 11 der Weaco
aber iwie ist pin 5 zündungsplus kann nicht stimmen oO
der rest sollte aber so stimmen glaube ich.
hab heut schon 2 sicherungen geliefert und festgestellt das der rechte stellmotor sich null bewegt macht nur komische geräuche, ich glaub der ist im arsch.
mrright
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
habs nun geschafft er linke läuft, nur der rechte ist kaputt.
hab ihn mal zum tsten an ein 12v ladegerät gehängt und da lief er schon wie ich + und - angeklemmt ahbe ohen steuerleitungen ganz komisch
hier mal ein video
http://www.youtube.com/watch?v=kdHPx6pWTuw
kann man den irgendwie aufmachen und versuchen zu reparieren?
