Fiesta MK3 Radlager Hinten
xzoranx
BeitragVerfasst am: 30.04.2010 16:00    Titel: Fiesta MK3 Radlager Hinten Antworten mit Zitat
Hallo
Habe ein Problem bei dem Fiesta MK3 Bj 95. Radlager hinten , habe Radlager hinten getauscht inkl. Trommel etc. und seitdem gehen alle 1000km die Radlager Kaputt.
Mann kann da nichts einstellen, Radlagermutter habe ich mit 235NM festgezogen.
Hat einer solch ein Problem schonmal gehabt, (evtl Trommel falsch gedreht oder so)
Danke für eure Hilfe im Vorraus.
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
Fett haste schon drin oder?
Ließ sich die Trommel nach dem anziehen der Mutter leicht drehen?
Die große Scheibe unter der Mutter ist auch dran?
Was genau geht am Lager kaputt? Läuft es heiß, ist der Käfig an ner bestimmten Stelle kaputt?
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Achsstumpf beschädigt, deformiert, abgenutzt-dadurch hat Radlager Spiel und geht kaputt.....
xzoranx
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
HI
Also Fett war natürlich drin.
Nach anziehen der Mutter liest sich alles bestens drehen , Scheibe gabe es keine, die scheint an der Mutter dran zu sein, also zusammen mit der Mutter.
Ich vermute das das Lager heiss wird und fängt an zu fressen, da kein spiel vorhanden ist, im ausgebauten zustand merkt man wie das Radlager rasselt (so nenne ich es mal)
