SHIFT - LED Selbstbauanleitung
BeitragVerfasst am: 08.06.2010 19:02    Titel: SHIFT - LED Selbstbauanleitung Antworten mit Zitat
wie versprochen hier die Anleitung mit Schaltung und einigen Bildern. Es handelt sich um eine rein analoge Lösung. Programmieren ist da nicht. Nur die Schaltschwelle muss einmal justiert werden. Wer Fragen hat melde sich bitte per PN. Das in der Anleitung beschriebene Gerätchen wurde in eine Schalterblende eines MK4 eingebaut. Die Schaltung wurde auf einer Rasterplatine aufgebaut. In dem ausgeräumten Blendengehäuse passt es wunderbar hinein. Das Poti zum Einstellen der Drehzahlschwelle befindet sich an der Rückseite, wo auch die 3 Kabel herauskommen.
Viel Spass
Nachsatz: Angeregt durch den Beitrag von DOC² habe ich an die Datei noch eine Materialliste mit Bauteilebeschreibung drangehängt. Die aktuallisierte Version des Anhang ist ab heute, den 10.06.2010 02:00 Uhr verfügbar.
SHIFT-LED-FIESTA.pdf
 Dateiname:  SHIFT-LED-FIESTA.pdf
 Dateigröße:  110.83 KB
 Heruntergeladen:  1929 mal
