ich finde es schade das man nicht eine einzige Antwort erhält. Sinnlose Fragen wie: "Passt ein V6 in meinen Fiesta"! bekommen viele Antworten und nicht eine. Ich habe vor diesen Motorumbau dieses Wochenende hinter mich zu bringen und wäre über eine Antwort sehr erfreu.
Ich habe einen Ford Fiesta GFJ 1.3 der einen Nockenwellen Schaden hat! Es ist das Facelift Modell nach 1993.
Als Motorspender habe ich einen alten GFJ Baujahr 1992.
Es handelt sich bei beiden Motoren um den 1.3 mit 60 PS!
Der GFJ 1992 hat einen Motor mit Abgasrückführung? Also dieses Rohrgestell über dem Krümmer. Was muss ich jetzt bei dem Umbau beachten. Kann ich es wieder anschließen? Oder muss ich es entfernen? Der neuere GFJ hat meines Wissens nach eine Wegfahrsperre. Muss ich Steuergerät wechseln oder etwas in der Art? Das Fahrzeug mit Nockenwellen Schaden hat eine Servolenkung. Passt die problemlos auch an dem anderen Motor dran? Also ohne groß was zu ändern?
Würde mich über eine Antwort freuen.
wenn du servo haben willst musst du auch das lenkgetriebe tauschen gegen eins mit sevolenkung.
demontier am besten einfach die servopumpe und nehm den riementrieb von deinem defekten motor.
ansonsten kanste den motor einfach reinsetzen , ist ja nur nen ATM (austauschmotor) . dh du musst bis auf den riementrieb (dh servopumpe entfernen) nicht viel umbauen
WDV Fiesta Fan
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
Geschlecht: Beiträge: 135
Verfasst am: 04.07.2011 19:07 Titel:
also ich hab meine 1.1er von 89 rausgeschmissen und den 1.3er von nem 94er gfj rein also der vom facelift. war alles kompatibel, musst nur den motor tauschen
