Utzel2004
Anmeldungsdatum: 06.07.2009 Alter: 38
Verfasst am: 27.07.2010 11:45 Titel: !Knacken wenn ich in Kurve fahr! |
Hiho!
Hab mal wieder ein kleines Problem mit meinem kleinen roten Flitzer^^
Wenn ich in eine Kurve fahr fängt es an zu knacken, das geräusch kommt nur wenn ich eingelenkt habe, beim geradeaus fahren hört man nix.
Achsmanschetten hab ich gewechselt, neue stoßdämpfer sind auch drin, die Querlenker hab ich auch getauscht, jetzt ist allerdings mein Latein am ende, deshalb frag ich mal hier ob irgendjmd nen tip hat woran das liegen könnte???
Danke schonmal im vorraus
Micha
_________________ Solange mein chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, tu ich so als würde ich richtig arbeiten:-))
Fiesta GFJ 1.1 und 1.3i Bj 92 ( Meine Fahrzeuge*freu*)
WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
Verfasst am: 27.07.2010 19:44 Titel: |
das müsten meiner meinung nach die antriebe sein........
Anmeldungsdatum: 18.02.2006
Verfasst am: 27.07.2010 22:01 Titel: |
nehme an daß es das ANtriebsgelenk ist, wenn es bricht geht garnichts mehr. Dann fährt das Auto keinen Meter mehr. Ist mir mal mit einem GFJ direkt auf Heilig Abend in Mölln passiert. Gelenk kostete bei Ford fast 90 €.
Die Geräusche waren am rechten Vorderrad und besonders laut in Linkskurven. Dabei ist es dann auch gebrochen.
Utzel2004
Verfasst am: 28.07.2010 14:59 Titel: |
danke schonmal für die antworten, werde mich mal daran machen und die Antriebswellen durchchecken, denn es wird von mal zu mal schlimmer^^
gruß
sissi
Anmeldungsdatum: 07.05.2008
Verfasst am: 28.07.2010 19:26 Titel: |
Hi,
so ein Problem hatte ich auch. Zieh mal die Muttern der Stoßdämpfer (Motorraum) nach. Waren bei mir etwas lose, weil nicht richtig angezogen.
Das Knacken in der Kurve war danach weg.
Sissi
