PATS - Passive Anti Theft System
FireplayerDB
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 22:59    Titel: PATS - Passive Anti Theft System Antworten mit Zitat
In der letzten Zeit habe ich mich öfters damit beschäftigt, was ich theoretisch machen müsste wenn ich ein 2-Liter Zetec in mein Auto einbauen will.
Dabei bin ich auf das Thema PATS gestoßen. Am Anfang wusste ich nichts damit anzufangen. Das ist ein System, das von einem Chip im Schlüssel irgendwelche Daten empfängt, damit die Zündung oder andere Sachen aktiviert werden. Die "Sensoren" sitzten rund, oder reagieren rund, um das Zündschloss. Die Schlüssel erkennt man durch einen roten Punkt oder LED, keine Ahnung. Und es gibt einen roten Master-Key, der benötigt wird um neue Schlüssel anzulernen. Das System gibts es extern verbaut, oder in der ECU intigriert.
Das habe ich noch nicht gesehen. Auf jeden Fall noch bei keinem GFJ. Gibts das eventuell nich in Deutschland? Weiß jemand mehr darüber?
Was mich noch interessieren würde, wäre wie ich herausfinde ob ich ein externes EDIS Modul (Electronic Distributorless Ignition System) habe, oder auch eins das in der ECU integriert ist. Das wäre vorteilhaft, da ich gelesen habe, dass die Mondeos ab 93 interne haben und ich dann das Steuergerät theoretisch einfach umstecken könnte.
Lymp
Anmeldungsdatum: 08.09.2005
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 23:16    Titel: Antworten mit Zitat
pats ist die wegfahrsperre, die gabs im futura als sonderausstattung...
ob du ne externe edis hast, erkennste ganz einfach, indem du die motorhaube aufmachst, und guckst ob an der spritzwand son stecker sitzt, auf dem fett motorcraft steht..
BeitragVerfasst am: 12.07.2006 09:34    Titel: Antworten mit Zitat
hatten alle Facelift GFJs eigentlich, hatte zumindest noch keinend ers nicht hatte.
Einfach umstecken is soo einfach dann doch nicht da ja der Schlüsel dazu passen musst. Und wenn du dann den Mondeo Schlüssel nimmst bekommste das Zündschloss nicht gedreht (logisch, passt mechanisch nicht)
FireplayerDB
BeitragVerfasst am: 12.07.2006 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ne, also PATS hab ich nicht denk ich. Das würde man ja am Schlüssel erkennen und ich hätte einen Master Key. Ich hab mir ja schon mal nen Schlüssel nachmachen lassen, da musste nichts programmiert oder angelernt werden. Also kann man das schon mal ausschließen, eine Sorge weniger.
Und so ein Motorcraft Stecker hab ich auch nicht. Muss ich aber gleich noch mal nachschauen. Also hab ich ein internes EDIS, was heißen würde, dass ich am Steuergerät nichts umklemmen bräuchte.
BeitragVerfasst am: 12.07.2006 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
sehr komisch, aber naja.
hats du evtl. nen Classic?
Lymp
BeitragVerfasst am: 12.07.2006 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
also es haben vielleicht 20 % aller facelifts ne wegfahrsperre, weil es absolut keine serien-ausstattung war... mein futura hatte auch keine
FireplayerDB
BeitragVerfasst am: 12.07.2006 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
Nen Futura hab ich auch.
Ich glaub bei dem ist es wirklich am einfachsten den Motor reinzubauen.
