Radlaufverkleidungen bzw Kotflügelvertreiterung MK3
Bremer50
Anmeldungsdatum: 13.08.2010
BeitragVerfasst am: 21.08.2010 07:40    Titel: Radlaufverkleidungen bzw Kotflügelvertreiterung MK3 Antworten mit Zitat
die berühmten Roststellen an den hinteren Radläufen haben auch meinen MK3 befallen. Diese Spachtelei bringt auf Dauer nichts. Zumal spachteln mir überhaupt nicht liegt. Ich dachte mir daß nach Reparatur so gut wie möglich, es sinnvoll ist Kotflügelvertreiterungen anzusetzen. Das müßten dann allerdings schmale sein damit es mit Serienbereifung dann nicht zu albern aussieht.
Gibt es da vielleicht eine Lösung???
Manfred
BeitragVerfasst am: 21.08.2010 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich dich jetzt recht verstanden habe willst du deine "schlechte" Reparatur mit den Kotflügelverbreiterungen verstecken.
Davon halte ich aber nicht viel weil du nicht erkennen kannst wann das grosse Gammeln drunter wieder los geht.
Nach kurzem Googeln habe ich Universalkotflügelverbreiterungen gefunden.
Siehe: Link zu www.hansen-styling-parts.de
Nach meiner Meinung sollten durchgerostete Radläufe, genauso wie auch Kotflügel, getauscht werden.
Es gibt Radläufe, genauso wie auch Kotflügel, recht günstig als Reparaturbleche. Das Anpassen und einschweißen ist zwar nicht ganz so einfach aber so hat man, wenn man es ordentlich gemacht hat, oder machen lassen hat, Ruhe für Jahre.
Bremer50
BeitragVerfasst am: 21.08.2010 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Doc,
ich habe Reparaturbleche ebenfalls gefunden.Aber nur welche die nicht aufgesetzt sondern eingesetzt werden.Das ist fast das ganze Seitenteil. Ein vielzu großer Aufwand wie ich finde. Vor allen dann noch das lackieren. Sicher du hast recht, was die Haltbarkeit angeht. Aber solche Kosten . raustrennen das alte Teil, einschweißen das neue und dann noch lacken kostet im Mittel für beide SEiten ca 1000 Euro. Ds ist heftig für so ein alten MK3.auch wenn er sonst noch sehr gut erhalten ist.Bis eben auf diese Radläufe im hinteren Bereich.
Manfred
BeitragVerfasst am: 21.08.2010 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
Na da hast du sicher was falsch verstanden.
Einschweißbleche sind durchaus nicht als ganzes zu betrachten und es gibt auch keinen Grund Gesundes Material von deinem Fiesta heraus zuschneiden oder abzudecken oder Ähnliches.
Viel mehr ist das Ablauf beim Arbeiten mit Reparaturblechen so das erst am Fahrzeug die vergammelten Teile entfernt werden und dann das Reparaturblech dazu passend zurecht geschnitten wird.
Die grösseren Einschweißbleche sind für Seitenschäden oder ähnliches Gedacht.
Es gibt auch kleine Reparaturbleche die kaum grösser sind als der Radlauf an sich.
Entlang der roten Linie würde der Radlauf in diesem Blech ausgeschnitten werden.
 Dateigröße:  7.23 KB
 Angeschaut:  638 mal
Bremer50
BeitragVerfasst am: 22.08.2010 07:46    Titel: Antworten mit Zitat
... auf die Idee nur das Teil was gebraucht wird rauszuschneiden bin ich da wohl nicht gekommen.
Ich hatte immer diese Reparaturbleche nur in Form des Radlauf immer vor Augen. Früher gab es sowas z.B. für den Fiat 127.
Manfred
BeitragVerfasst am: 31.08.2010 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
gibts heute auch noch, auf jeden Fall bei Ford, aber da sucht ja immer jeder zletzt nach Ford-Teilen Lupe
