Ölverlust Antriebswelle
Bosse
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 15:16    Titel: Ölverlust Antriebswelle Antworten mit Zitat
Mein fofi mk3 gfj 5-gang, Getriebe schon gut 600.000 km auf dem Buckel, verliert seit einem Wechsel der rechten Antriebswelle (hatte schon viel Spiel und ist bei einer Kupplungsreparatur deshalb durch eine gebrauchte ersetzt worden) erheblich Getriebeöl.
Inzwischen habe ich dreimal (!) den Simmerring gewechselt - ohne Erfolg. Zweimal mit dem Simmering von Auto-Ungerer, beim dritten Mal mit dem Originalteil, dass wesentlich breitere Dichtungsflächen hat.
Er saut leider immer noch erheblich. Andere Quellen kann ich ausschließen (höchstens das Schaltgestänge daneben käme noch u.U. in Frage).
Gibt es da Tricks? Wie tief muss der Simmering ins Differential (bündig mit dem Gehäuse, zwei, drei Millimeter)? Kann es sein, dass die gebrauchte Antriebswelle nicht passt (ließ sich einwandfrei einbauen, und die Lauffläche des Simmerings sieht sauber aus)?
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
mir hat bei Ford mal einer gesagt das es nicht ganz einfach ist die Ringe zu tauschen so das hinterher auch alles dicht ist. Evtl. mal bei ner Ford-Werkstatt nachfragen was du falsch gemacht haben könntest.
