Boxen in Vordertür verbauen?
chriisx3
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 16:13    Titel: Boxen in Vordertür verbauen? Antworten mit Zitat
Hab mir die Tagen n Radio + Blende und Boxen..
Sind 13cm Boxen, dürfte also passen..
Dass ich die Türverkleidung abnehmen muss, hab ich auch schon rausgefunden grins
aber wie ist das, wie und wo kann ich mein Boxen anschließen? Sind da Kabel von den alten Lautsprecher? und wie mach ich die neuen fest? wütend
danke für eure hilfe grins
Pysk84
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
hi.
ja, da sind kabel der alten lautsprecher. ich weiß zwar nicht, welche anschlüsse die mk4 lautsprecher haben und welche deine neuen lautsprecher, aber
a) wenn du glück hast, musst du nur die alten lautsprecher ab- und die neuen dranstöppseln.
b) falls die anschlüsse nicht kompatibel sind, so müsstest du die kabel, die aus dem auto kommen, mit denen deiner neuen lautsprecher verlöten. notfalls manuell zusammenzwirbeln und mit isolierband jedes kabel für sich abdichten, d.h. die blanken kabel dürfen sich nicht berühren und müssen vor feuchtigkeit u.ä. geschützt werden! außerdem darauf achten, dass die jeweils richtigen kabel miteinander verbunden werden, also bspw. blank weiß mit blank weiß!
Milan.Tek
BeitragVerfasst am: 27.05.2015 16:53    Titel: Selbes Problem Antworten mit Zitat
Ich habe mir neue Boxen für die Vordertür gekauft, diese haben aber einen anderen Anschluss.
Pro "Seite" sind es dann aber zwei Kabel, also 4 Kabel für zwei Anschlüsse. Kann ich einfach zwei Kabel jeweils zusammen machen?
