Probleme mit Innenraum Lüftung (DAUERSTROM)
christian62
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 19:26    Titel: Probleme mit Innenraum Lüftung (DAUERSTROM) Antworten mit Zitat
habe einen fiesta 3 Baujahr 95. Leider geht seit kurzem die Inennraumlüftung nicht mehr mit der Zündung aus. Muss sie immer manuell auf 0 schalten damit die batterie nicht am nächsten morgen oder ein paar Std. leer ist. Wie kann das sein ?????
Ich hoffe hier hat einer Rat um das Problem zu lösen. Konnte leider auch keine Beiträge dazu finden. Sorry
christian62
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 09:06    Titel: Antworten mit Zitat
Betrifft das nur den Lüfter oder sind auch andere Verbraucher betroffen?
Ersteres: bei einer Bastelei was falsch zusammengebaut
Zweiteres: Kurzschluss oder def. Zündschloss
Drittens grins: Willkommen!
christian62
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen dank
hmm. habe nur ne neue batterie eingebaut aber das war es denn auich habe beide pole wieder aufgelegt und gut. Habe heute feststellen müssen das auch der Rückfahrscheinwerfer betroffen ist wenn man den Rückwärtsgang drin lässt und der Zündschlüssel gezogen ist.
BeitragVerfasst am: 10.11.2010 09:12    Titel: Antworten mit Zitat
Was ist mit Blinker, Bremslicht, Heckscheibe (ok, die könnte noch nen Motorlaufrelais dazwischen haben)...
Zumindest klingt mir das wie ein Kurzschluss zwischen geschaltet und Dauerplus. Ob im Zündschloss oder davor kann man mittels Multimeter ausklingeln.
christian62
BeitragVerfasst am: 10.11.2010 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
bislang nix anderes gefunden was dauerstrom hat. wie funktioniert das mit dem multimeter denn genau ich bin leider nur ein dummer landschaftsgärtner der sich nicht sehr gut mit autos auskennt.
