Zigarettenanzünder Mk3 Gfj
PaddyDE
Anmeldungsdatum: 27.08.2010
BeitragVerfasst am: 12.11.2010 22:55    Titel: Zigarettenanzünder Mk3 Gfj Antworten mit Zitat
Mal ne frage läuft der Zigaretten anzünder auch mit dauerstrom von der Battarie und masse von der karosserie ?
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 07:08    Titel: Antworten mit Zitat
Wie faul bist du eigentlich? Zieh den Schlüssel ab und schau ob er funktioniert, wenn ja dann ja, wenn nein dann nicht. Ich denke abe ja.
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Das Thema Zigarettenanzünder war doch auch schon öfter.
Die Suchfunktion ist wirklich nicht kompliziert. Ich vermute mal deine Frage hängt mit deinen Kofferraumleuchtenprojekt zusammen. Du solltest dir eine Leitung direkt von der Batterie in den Kofferaum legen. Über eine Sicherung natürlich. (Schau dazu mal in deine Betriebsanleitung und in den Sicherungskasten, da ist bestimmt noch ein Platz frei.) Dann hast du hinten deine Stromversorgung im Kofferaum und wenn du dann auch noch zwei, drei Leitungen mehr verlegst bist du für weitere Funktionen gewappnet. Ich hab bei unserem die Kofferraumbeleuchtung auf beiden Seiten nachgerüstet, sowie eine elektrische Fernentriegelung mit Stellmotor von ener Zentralverriegelung in der Heckklappe und Taste vorne neben dem Schalthebel. Dann noch mit der ZVR verknüpft (2*Tür auf drücken und der Kofferaum entriegelt.)
PaddyDE
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 16:56    Titel: Antworten mit Zitat
Okee Danke ich hab mal ne gegugt und sah also bei der sicherung 1 die is ja für die innenraumbeleuchtung und denn zigarettenanzünder ich hab da 2 kabel 1=Rot-Blau 2=Rot welches der beiden kann ich für die kofferraum beleuchtung nehmen und welche für denn zigarettenanzünder? mehr möchte ich gar nich wissen :) MFG
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 22:59    Titel: Antworten mit Zitat
die Rote Leitung wird zur Batterie gehen. Kannst du testen indem du die Sicherung rausnimmst und an den beiden Leitungen die Spannung misst. Wenn da noch Spannung dran ist ist das die Leitung die zur Batterie geht. Die Rotblaue geht dann an die Verbraucher. Da müsste bei gezogener Sicherung keine Spannung mehr dran sein. Wenn du kein Multimeter hast kannst du das Ganze auch mit einer einfachen Glühbirne, z.B. mit deiner Kofferaumlampe, testen.
Also, das Kabel, das bei gezogener Sicherung keine Spannung hat, kannst du abgreifen und davon abgehend dein Kabel in den Kofferaum führen.
PaddyDE
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 23:57    Titel: Antworten mit Zitat
Also soll ich jetzt das Rote nehmen ?? aber ich brauche doch im kofferraum Dauerplus grins
BeitragVerfasst am: 14.11.2010 09:40    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,
also nochmal ganz langsam:
-Zündung aus.
-Sicherung 1 rausnehmen.
-Dann mit einer Lampe an den beiden Kabeln, jeweils gegen Masse,
messen wo jetzt Spannung dran ist. Wenn Spannung anliegt leuchtet die
Lampe. Wenn vorhanden kannst du natürlich auch ein Multimeter nehmen.
-Dann dein neu zu verlegendes Kabel an der Seite der Sicherung
anschliessen an der bei deinem Test die Lampe nicht geleuchtet hat.
-Wenn das Kabel dann kurzschlusssicher im Kofferraum liegt kannst du
die Sicherung einsetzen. Dann im Kofferraum mit der Lampe prüfen ob
du jetzt da hinten im Kofferraum auch Dauerplus hast.
Damit hast du dann deine Leitung gleichzeitig mit über die Sicherung abgesichert. Ansonsten müsstest du eine zusätzliche Sicherung unterbringen. Auf deine vorher genannten Kabelfarben bezogen heisst das, daß du mit der neuen Leitung an die Rot-Blaue dran musst. Da sollte bei gezogener Sicherung keine Spannung anliegen, also nichts leuchten.
Ich hoffe es ist jetzt klar geworden.?!
PaddyDE
BeitragVerfasst am: 14.11.2010 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
Jop hat mir sehrgeholfen Danke
