mk7 ABS & ESP
zappel
BeitragVerfasst am: 16.11.2010 23:33    Titel: mk7 ABS & ESP Antworten mit Zitat
ich bin neu hier und habe folgendes Problem: Die ABS & ESP Leuchte geht manchmal (immer öfter) nach dem Starten des Motors nicht mehr aus. Teilweise erst nach zwei oder drei Neustarts geht sie dann aus. War auch bisher mal beim FFH, aber die konnten mir keine sachliche Erklärung dafür geben. Mir gegenüber hat man gesagt, dass dies mit zu geringer Benutzung oder einer dauerhaften überdurchschnittlichen Verbraucherbelastung zu tun habe. grübel
Was ist dafür die Ursache und wie kann jene behoben werden?
Hoffe auf einige Tipps grins
DANKE
Gruß zappel
zappel
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 14:54    Titel: MK7 ABS & ESP Antworten mit Zitat
Na, das scheint hier ja ein Super Forum zu sein Confused Kennt sich hier jemand mit der Technik aus? nachdenken
Es wäre nett, wenn sich jemand mit Backgroundwissen meldet Mr. Green
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 15:12    Titel: Re: mk7 ABS & ESP Antworten mit Zitat
zappel @ 16.11.2010 23:33 hat folgendes geschrieben:
Und dieser hatte den Vorteil, das Fahrzeug untersuchen zu können!
Und? Wie oft benutzt du ihn? (Wobei ich mir dann maximal angerostete Bremsscheiben vorstellen könnte.)
Häh grübel Was ist denn damit gemeint? Zu wenig Stpannung auf der Batterie? OK, dann kann das ABS schonmal warnleuchten, aber dass kann man ja mittels Multimeter gaaanz schnell rausbekommen.
zappel
BeitragVerfasst am: 26.11.2010 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
@Per: DANKE für den Tip.
Da der gleiche Fehler zwei Fahrten nach der ersten FFH-Konsultation erneut den gleichen Fehler gezeigt hat und ich wieder direkt zum gleichen FFH. Jener hat nochmals nachgeschaut und siehe da- der entsprechende Sensor war defekt!! verärgert
Warum denn nicht gleich so Brick wall Na gut, der Sensor wurde wg. Garantie (Fahrzeug gerade mal 1,5Jahre alt) kostenlos getauscht.
Bis jetzt noch keine "Neue" Wehwehchen Lupe .
Hoffe das wars auch jetzt erst mal Mr. Green
