Radio - Tachobeleuchtung
Schmocky
BeitragVerfasst am: 17.11.2010 11:33    Titel: Radio - Tachobeleuchtung Antworten mit Zitat
Morjen! Hab mir günstig einen Fiesta GFJ zugelegt, und habe da ein Paar elektriche Probleme. Es ist kein Handbuchvorhanden, die Abdeckklappe für den Sicherungskasten Fehlen. Dazu kommt noch, das kein Radio eingebaut war, und nur Blanke Drähte aus der Konsole hängen.
1.
Kann Mir Jemand sagen welche Sicherung was absichert?
Sind zwei Waagerechte Reihen, wobei nicht alle Sicherungenplätze belegt sind.
2.
Kann Mir Jemand die Kabelbelegung beim Radio beschreiben?
Habe 6 Kabel gefunden, wovon 3 ein wenig Dicker sind:
Rot (dick)
Braun (dick)
Gelb(dick)
Grau-Gelb (dünn)
Braun-Gelb (dünn)
Braun (dünn)
3. Habe Probleme mit der Innen/Konsolen/Tachobeleuchtung.
Alle drei Beleuchtungen funktionieren nicht. Bei der Tachobeleuchtung, funktionieren zwar die Signallampen, aber die eigentliche Tachobeleuchtung (zwei Birnen) funktionieren nicht. Genau so, wie die Lampe der Heizungsregulierung (eine Birne) und die Innenraumbeleuchtung.
Vielen Dank im vorraus, und HAVEANICEDAY
BeitragVerfasst am: 17.11.2010 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo und herzlich willkommen.
1: http://www.ford-fiesta.de/reparatur/sicherung/sicherungsbelegung.html
2: braun dick ist Masse
rot dick und gelb dick ist Plus (rot immer, gelb nur wenn die Zündung an ist)
grau/gelb ist Licht (falls das mal an Masse gekommen ist dürfte deine Sicherung durch sein und das wiederrum erklärt wieso dein Innenraumlicht nicht geht)
braun/gelb könnte die Masse fürs Licht sein
das dünne Braune dürfte auch ne Masse sein, obwohl ich mir bei den letzten Beiden nicht ganz sicher bin
http://www.ford-fiesta.de/reparatur/stecker/radiobelegungen.html
Ansonsten www.ford-fiesta.de mal durchforsten, da gibts viele Infos.
