starterproblem ford fiesta
bubi23
BeitragVerfasst am: 25.11.2010 13:21    Titel: starterproblem ford fiesta Antworten mit Zitat
hallo,
habe einen ford fiesta bj. 2003 14 tdci mit 70000 km. manchmal hat er ein problem beim starten, aber immer nur wenn das auto am nächsten tag erstmals gestartet wird, dann den ganzen tag nicht mehr. der anlasser dreht sich für ca. 2 sek. und dann ist kompletter stillstand, als ob man ihm den strom wegnimmt. manchmal gibt es diese prozedur 2 bis 5 mal und dann läuft er. denke es könnte an einem relais liegen. habe schon die relais hinterm handschuhfach ausgetauscht, hat nichts gebracht. gibt es vielleicht noch ein relais im motorraum, oder was kann es sonst sein ? batterie ist ok. bin gelernter elektriker aber kein mechaniker. das auto ist in spanien beim ferienhaus und das passiert auch im sommer wenn es warm ist. wäre über eine lösung sehr dankbar.
