Fiesta MK5 Heizung läuft erst ab Stufe 3
Y1984
BeitragVerfasst am: 29.11.2010 16:52    Titel: Fiesta MK5 Heizung läuft erst ab Stufe 3 Antworten mit Zitat
habe ein Problem mit meiner Heizung, und zwar läuft sie erst wenn ich sie auf Stufe 3 stelle.
Auf Stufe 2 kommt manchmal ganz minimal etwas raus, aber die Scheiben beschlagen sofort, so das ich wieder auf 3 stellen muss was vom Geräuschpegel her auf Dauer ziemlich nervig ist.
Nun hatte ich mir ein anderes Bedienteil besorgt und eingebaut aber auch das funktioniert nicht auf 2 sondern auch erst wieder auf 3.
Bin leider absoluter Laie und frage nun was könnte es noch sein und wie kann ich es beheben???
Habe einen MK5 JAS Bj. 2ooo mit Klima...
MFG Y1984
BeitragVerfasst am: 29.11.2010 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
Sollte der Standard-Fehler sein: Widerstand durch (oder mit etwas Glück nur der Stecker verkeimt). Beides ist an der Spritzwand unter der Motorhaube zu erreichen.
Am Besten mal mittels Multimeter ausklingeln, auf welchen Kontakten noch was ankommt.
