kofferraum öffnen per knopf
rallymontecarlo
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 18:44    Titel: kofferraum öffnen per knopf Antworten mit Zitat
hallo,
ich fahre einen mk IV der in den amaturen diesen knopf zum öffnen des kofferraums hat. nur lässt sich der deckel nach betätigen nicht öffnen. anhand eines threads hier im forum hab ich schon mal die kontakte gereinigt und geschmirgelt jedoch ohne veränderung. wenn man den knopf drückt hört man sein leises elektronisches geräusch in der heckklappe, passieren tut jedoch nichts. hat da jemand einen tipp für mich was ich tun kann??
als ich die kontakte und stifte geschmirgelt habe, habe ich die obere kontaktplatte ausgebaut und mir von hinten die kabelsteckverbindungen angeschaut, an dem kontaktstift ganz rechts war kein kabel dran und ich konnte auch kein loses in dem kofferraumdeckelhohlraum finden, passt das so?? desweiteren habe ich festgestellt dass keines der kabel von diesen kontakten mit dem öffnungsmechanismus zusammenhängt(alle führen zum scheibenwischer) was bringt es also diese kontakte zu reinigen??
hoffe mir kann hier jemand helfen
danke schon mal im vorraus
greatz felix
Red79
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
kann ich jetzt noch nicht alzu viwel zu sagen erst ab Samstag da ich dann eine funktionierende entriegelung auseinander nehme aber vorweg,
wenn du das knöpchen drückst, klackt es dann hinten im kofferraum?
wenn nicht funktioniert der motor an sich nicht.
wenn doch, schau mal ob du per schlüssel das schloss ert in eine grundstellung bringen musst.
(kenne ich von anderen modellen, posi 1 immer offen, posi2 über zv auf/zu und posi 3 immer zu zb)
grüße
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es klackt, ist elektrisch schonmal alles i.O.
Versuch doch mal, das Schloss zu reinigen und leicht zu fetten/ölen.
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
kann auch einfach eingefroren sein bei dem Wetter
Was auch sein kann ist das die Stange vom Motor zum Schloss ausgehängt oder gebrochen ist.
rallymontecarlo
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
also es macht klack, hört sich aber so an als hätte er nicht genügend kraft.
werde mal fetten/ölen, festgefroren sollte eig nichts sein mechanisch per schlüssel funktioniert es ja
die position einer grundstellung würde mich interessieren, ich kann eigentlich nur nach rechts drehen um aufzusperren mehr geht nicht
danke derweil
greatz felix
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
Antwort: Richtig
Ja so wie bei meine Fiesta, da geht es bei der Kälte auch nicht per Knopfdruck. Nur mit Schlüssel, aber das kenne ich nicht anders so.
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 08:31    Titel: Antworten mit Zitat
rallymontecarlo @ 03.12.2010 21:04 hat folgendes geschrieben:
danke derweil
greatz felix
per Schlüssel wird auch ein komplett anderer Weg genutzt als per Knöpfchen, kann also z.B. der Motor eingefroren sein.
Grundstellung oder sowas gibts bei den Fiesta meines Wissens nach nicht.
rallymontecarlo
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
versuche es trotzdem mal mit ölen, falls es nicht funktioniert weiß ich jetzt das nicht zwingend was kaputt sein muss.
danke für alles
greatz felix
