Hilfe ! Ford Fiesta sieht Rot !
stealth_fighter
BeitragVerfasst am: 13.12.2010 20:24    Titel: Hilfe ! Ford Fiesta sieht Rot ! Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Bevor ich mit meinem Problem anfange sind hier erstmal
die Fahrzeugdaten :
Hersteller : Ford
Modell : Fiesta IV (JA_, JB_)
Typ : 1.25 i 16V
Baujahr : 08/95 - 01/02
ccm : 1242
PS : 75
Das Problem :
Sofern die Zündung bei kaltem Motor angemacht wird, geht der Temperaturanzeigerin der Armatur sofort bis zum Ende des roten Bereichs. Der Wagen verhält sich aber wie immer. nachdenken
Ich traue mich gar nicht mehr zur Arbeit zu fahren !!!
Weiss jemand vielleicht wo das Problem liegen könnte ??? Lupe
Ich bedanke mich im voraus.
MfG
BeitragVerfasst am: 13.12.2010 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
Reiner Elektro-Fehler. Entweder Kurzschluss oder Unterbrechung (weiss ich jetzt nicht so genau, welches von beiden). Beides kann sowohl im Sensor (zu 99%) als auch im Kabelbaum (zu 1% Wahrscheinlichkeit) auftreten.
Zieh einfach mal das Kabel am Sensor ab und halte es an Masse. Bei einem musst du Vollauschlag, beim anderen Null haben (wie gesagt, ich weiss gerade nicht, bei welchem was grübel).
Wichtig beim Ersatzteilkauf: der Farbring auf dem Sensor!
stealth_fighter
BeitragVerfasst am: 13.12.2010 23:11    Titel: Re: Antworten mit Zitat
Danke Per
Heisst das gemeinte Teil Kühlmitteltemperatur-Sensor
oder Temperaturfühler ? nachdenken
Verwirrend . . . .verwirrend . . . . grübel
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 08:54    Titel: Antworten mit Zitat
Das wird von Werkstatt zu Werkstatt unterschiedlich sein, Geber und Sensor sind eh nur verschiedene Worte für den gleichen Begriff.
Halt der für die Anzeige, nicht für das Steuergerät.
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Das hat meiner auch. Ich fahre aber immer noch damit.
http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?t=5438&highlight=Temperaturf%C3%BChler
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 17:45    Titel: Antworten mit Zitat
Diese Temp-Sensor ist ein elektrischer Widerstand der seinen Widerstandswert abhängig von der Temperatur verändert Es git sogenannte NTC- oder PTC-Widerstände Bei den meisten PKW ist das Verhalten solcher Sensoren so, daß der Widerstand mit zunehmender Temperatur immer kleiner wird (also NTC). Bei kostanter Spannung (Bordspannung des Autos (12V)) bedeutet das, daß durch den Widerstand mit steigender Temperatur ein steigender Strom fliesst und dieser Strom wird mit dem Instrument gemessen und angezeigt. Wenn du also das Kabel anstatt an den Sensor an Masse legst wird sich an der Anzeige wohl nicht ändern.
Wenn du dein Messinstrument testen willst nimm einfach ein Potentiometer, ca 10 kOhm, und schliess das anstatt des Sensors an. Wenn du nun den Widerstand des Potentiometers veränderst wird sich auch der Ausschlag auf deinem Messinstrument verändern. Dann weisst du, daß deine Anzeige und dein Kabel in Ordnung sind und dein Sensor defekt ist.
Viel Erfolg
