Welcher Riemen quitscht
Pascal1991
Anmeldungsdatum: 02.08.2010
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 18:14    Titel: Welcher Riemen quitscht Antworten mit Zitat
hey leute habe letztens einen neuen keilriemen drauf gemacht es quitscht aber noch immer irgend etwas ... meistens im 2ten gang (aber auch im 1sten und 5ten ... 3 und 4 nicht wirklich) wenn ich dann gas gebe kommt der nicht so richtig und wenn das quitschen aufhört ist das als ob der wieder normal zieht (quasi wie wenn man auf schnee fährt und dann auf trockene straße kommt )
was kann das sein
Thx schonmal zwinker
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Schnee? glatte Strassen?
der Keilriemen hat nix mit der Motorleistung zu tun...
Pascal1991
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
ja das ist aber so wie ich das beschrieben habe und wenn ich dann von 1 in 2 schalte quitscht der wenn ich dann direkt in 3 schalte nicht mehr und dann wieder in ... ist es wieder da
aber warum kommt das erst wenn ich dann schalte und nicht beim anfahren schon
Pascal1991
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
heute habe ich nem kumpel das mal geschildert er hat gesagt das das auch die kupplung sein könnte ist das was dran ?
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
jo, obwohl man Kupplung meist merkt und weniger hört, aber muss ja nicht immer alles wie immer sein
Dann müsste die aber wirklich schon richtig fertig sein. Wenn du anfährst und die Drehzahle geht hoch aber das Auto bewegt sich nicht dann isses wohl die Kupplung (wenn du nicht auf Schnee/Eis stehst)
