Feuchtigkeit
Alpay
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 11:34    Titel: Feuchtigkeit Antworten mit Zitat
Hallo miteinander...
Ich habe mir vor einem knappen halben Jahr den neuen Fiesta als Neuwagen zugelegt.
Seit wir frostige Temperaturen haben, habe ich leider feststellen müssen, sobald meine Frontscheibe friert von aussen, wird die Scheibe von innen feucht.
Ist das normal? Oder ist etwas nicht undicht? Ich habe so etwas zuvor noch nie erlebt, selbst bei komplett zugeschneitem Auto nicht, ist mir bisher neu.
Passiert auch nicht jedes mal, bisher nur 4 mal.
Oder könnte das auch etwas mit der Frontscheibenheizung zu tun haben? Ich kann es mir nicht denken, aber gut.
Besten dank im voraus...
eule
BeitragVerfasst am: 03.01.2011 00:03    Titel: Antworten mit Zitat
Warme Luft nimmt viel Feuchtigkeit auf durch Atmung, Kleidung und schwitzen bei zu hoher Hitze im Auto. Nun stellst du das Auto ab, und die Feuchtigkeit setzt sich nach und nach an den kalten stellen ab. Dazu kommt noch die Feuchtigkeit die im Luftkanal sitzt. Dieses alles wird zuerst an den Scheiben abgegeben. Hast du nun eine Klima, die du nicht benutzt im Winter, hast du das Probs noch ein wenig höher.
gabbax
Anmeldungsdatum: 26.06.2010
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte das auch einmal.
Liegt wirklich daran, dass außen eisige Temperaturen sind und innen ist es dank Heizung warm.
Einmal musste ich sogar innen Eis kratzen... kicher
BeitragVerfasst am: 15.02.2011 23:25    Titel: Antworten mit Zitat
da wirst du im Innenraum irgendwo was feuchtes haben...
Fußmatten klatschnass?
Irgendwas anderes?
Scheiben alle richtig zu?
BeitragVerfasst am: 16.02.2011 09:09    Titel: Antworten mit Zitat
Übliche Ursachen: Spritzwand irgendeine Durchführung undicht; Heizungswärmetauscher oder -schlauch; Regenablauf Lufteinlass verstopft; Schlauch der Schiebedachentwässerung verstopft, undicht oder ab; Ablauföffnungen der Tür verstopft; Scheibengummi "verrutscht"; Entlüftungsöffnungen hinten verstellt.
