EasyDirk
Verfasst am: 22.01.2011 08:43 Titel: Spiegelblinker anschließen |
Moin
Irgend ein unfreundlicher Mitmensch hat mir meinen Spiegel abgefahren, und da dachte ich, hey... Spiegel.... warum nicht gleich neue, runde, lackierte mit Blinker an meinen Fofi GFJ Bj 93 basteln?
Problem ist, dass mir schleierhaft ist, wo die Leute von Ford die Blinkerkabel rumfliegen haben, welche ich ja zwecks Signal für die Spiegel anleihen müsste. Seitenblinker nachrüsten läuft ja aufs selbe raus mit etwas mehr Karrosserieaufwand, hat das jemand schonmal gemacht und Peil wo ich ranmuss?
Thx im Voraus!
Verfasst am: 24.01.2011 09:32 Titel: |
Der Gfj hat ja, ab irgendeiner Ausstattungsvariante (CLX ), Seitenblinker serienmäßig.
Die ohne haben da ein Emblem, welches wahrscheinlich das gleiche Bajonett wie die Blinker hat (musste es noch nie abmachen). Also keine Karosseriearbeiten notwendig.
Elektrisch sind die Teile einfach den normalen Blinkern parallel geschaltet (z.B. mal dem Blinkschalter am Lenkrad folgen), wegen der 5 Watt geht der Blinkgeber auch nicht spürbar langsamer (allerdings wird ein Defekt dieser Zusatz-Lämpchen auch nicht angezeigt).
In der Tür müsstest du in die beiden Leitungen nachziehen (in die Gummitülle rein). Bei kleineren Ausstattungen (also ohne ZV und/oder eFH) könntest du diese Adern verwenden.
