Hilfe - Wasser im Fußraum
Halil
BeitragVerfasst am: 11.01.2011 14:09    Titel: Hilfe - Wasser im Fußraum Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
Ich habe ein Fiesta MK4 Bj. 1999 und ein großes Problem. Ich habe Wasser im Boden auf der Fahrerseite wie auf der Beifahrersite. Da ist wirklich einiges drin. Habe die Fusmatten rausgetan und versucht das Wasser mit nem Handtuch wegzumachen , aber da kommt immer wieder neues.. Heute wieder auf der Fahrerseite. Ich weiß wirklich nicht was ich noch machen soll. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im Vorraus,
Halil
Diatrick85
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 14:27    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal unter dem Auto nach.
Kann sein das der Unterboden nicht mehr ganz dicht ist.
Manche tun da Bau schaum gerne drunter und nach der Zeit wird das undicht.Ich rate dir mit ein Hammer leicht drunter zu klopfen.
Eventuell/ratsam ein neues blech drunter schweißen.
(Hatte das gleiche Problem,aber noch nicht so schlimm. grins
MFG Diatrick85
fiestaheizer20
Anmeldungsdatum: 19.06.2007
BeitragVerfasst am: 11.02.2011 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
ist der teppich von der spritzwand her nass?
weil wenn ja, könnte es sein das der gummi des steckers vom steuergeräts auf der beifahrerseite sowie auch der gummi des kabelbaums auf der fahrerseite porös, undicht oder komplett kaputt is.
Fährste quer, siehste mehr
Fiesta MK5 1.8 TD Ghia
Captain
BeitragVerfasst am: 25.02.2011 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hai,
also einfach nen Loch in den Boden gebohrt und schon läuft es ab. Neues Wasser kann dann auch nicht lange bleiben...
So, 'quatschmodus aus' wird wohl die Dichtung der Kabeldurchführungen sein. Unter Umständen auch die Frontscheibendichtung, bzw. das Blech darunter, was durchaus von Rost befallen sein könnte..
Grüße
Captain
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
Nachdem dieses Thema in letzter Zeit etwas gehäuft auftritt, ist es Zeit, auf die hervorragende Suchfunktion hinzuweisen zwinker.
