Leitungsverlust
PaddyDE
Anmeldungsdatum: 27.08.2010
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 19:09    Titel: Leitungsverlust Antworten mit Zitat
Moin Leute hab folgendes Problem mein Fiesta Bj 1996 1,1l naja zieht nicht mehr so wie vorhher... fühlt sich an als hätte man denn ganzen Wagen voll Ziegelsteinen und 5 leute drinne.. naja Schnellstrase komm ich im 5 grade mal auf 80 und leichte Steigungen nur noch mit 50 hoch im 3. neue Zünkerzen hab ich mir schon besorgt bin aber nicht sicher obs die sind aber woran kann das liegen man merkt das der wagen will aber er kann nicht so richtig .Ventielspiel hab ich mal geprüft einige haben zu viel spiel und andere Ventile gar keins naja hoffe auf eure Hilfe...
MFG Paddy ...:)
Futura16V
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 23:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,
hört sich das evtl. nach einem verstopften Kat an? Oder evtl mal Benzindruck messen?
MfG
Kozure
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 11:55    Titel: Teile prüfen/austauschen Antworten mit Zitat
Kraftstofffilter
Luftfilter
PaddyDE
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Danke für eure Antworten ähhm ja der kat is hinüber das weiss ich, aber das er gleich verstopft ist weiss ich nicht.. hab hier schon nen neun kat liegen gebraucht natürlich. lufi is erst neu... Kraftstofffilter is das nicht der der rechts hinterm Bremskraftverstärker sitzt ?
Kozure
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 13:10    Titel: MK3 Kraftstofffilter Antworten mit Zitat
Beim MK4 ist er beim Tank, beim MK3 sollte er (von vorne gesehen) rechts neben dem Bremskraftverstärker sein.
Zum wechseln würde ich Handschuhe empfehlen.
 Dateigröße:  19.16 KB
 Angeschaut:  1050 mal
PaddyDE
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
okay Danke schon mal aber ist er denn auch der verursacher des Leistungsverlustes ?? xD
Kozure
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 14:37    Titel: Benzinfilter Antworten mit Zitat
Kann sein ... muß aber nicht.
Für flotten Vortrieb braucht man das richtige Verhältnis von Luft, Zündfunken und Sprit.
Eine der Komponenten scheint nicht genug vorhanden zu sein.
Z. B. kann ein zugesetzter Benzinfilter die Ursache sein, daß nicht genug Sprit kommt bzw. der Druck nicht ausreichend hoch ist.
Habe meinen erstmalig bei ca. 240.000 km gewechselt, kam eine ziemlich dunkle Brühe an der Unterseite raus ... danach hatte ich den Eindruck, daß es etwas flotter voran ging.
Ein neuer Filter kostet nicht viel und ist schnell gewechselt, dann sieht man ob es was gebracht hat.
PaddyDE
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
wie wechselt man denn den? einfach die gummileitungen ab machen oben und unten oda wie?? läuft da denn nicht alles raus ?
Kozure
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 15:12    Titel: Wechsel Antworten mit Zitat
Wenn der Benzinfilter Schnellverschlüsse hat:
(Achtung System kann noch unter Druck stehen.
Es gibt einen Trick: Sicherung der Benzinpumpe ziehen, Starten, jetzt wird das Benzin verbraucht, kein neues nachgefördert. In den Reparaturanleitungen wird noch die Batterie abgeklemmt.
Bei meinem hab ich das nicht gemacht, einfach den Filter gewechselt).
Zusammendrücken und wegziehen (kann festgegammelt sein, keine Gewalt anwenden, die Schnellverschlüsse halten nicht allzuviel aus ... von Ford gibt es Spezialwerkzeug ... aber nach einigem hin und her sollten sie sich lösen lassen).
Ja es läuft sofort Benzin aus (sowohl vom oberen Anschluß, als auch unter dem Filter (Auffanggefäß drunter stellen). (Darum auch Handschuhe verwenden, Säurefeste gibt es für ein paar Euro im Baumarkt.)
Beim neuen Filter sind Abdeckkappen dabei, die hab ich damals einfach auf den alten Filter gemacht, dann war der dicht.
Achtung: Wenn man Zündung einschaltet läuft die Benzimpumpe für einige Sekunden, d.h. das System steht unter Druck.
Bei der Montage des Benzinfilters Durchlaufrichtung beachten (Pfeil ist auf Filter angedruckt), Schnellverschlüsse müssen bei Montage wieder einrasten.
PaddyDE
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 15:14    Titel: Antworten mit Zitat
Okee gut denn werde ich mal dran gehen ...
PaddyDE
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Soo wahr heut noch mal bei einer Fachwerkstatt und die sagten das das der kat is der alles verstopft und so die abgase nicht richtig raus kommen.. nun ja denn werde ich denn wohl mach dämnächst einbaun und joar mal gugen ob das problem immer noch da ist...
PaddyDE
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
könnte es das sein ?
BeitragVerfasst am: 08.02.2011 09:45    Titel: Antworten mit Zitat
Klar, halte mal den Auspuff zu und versuche die Abgase trotzdem rauszubekommen.
Ursache kann zu viel Öl sein (da verstopft er), zu heisse Abgase (da verklumpt er) oder mechanische Beanspruchung (da zerbricht er). Alles kann zur Verstopfung führen.
PaddyDE
BeitragVerfasst am: 20.02.2011 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Leute so hab jetzt denn neun kat drunter aber irgent wie hat sich nix geändert traurig
PaddyDE
BeitragVerfasst am: 21.02.2011 16:04    Titel: Antworten mit Zitat
denn kann es ja nur noch der kraftstofffilter sein oder ? http://www.youtube.com/watch?v=o5K9PFfy1xM das is ja nicht Normal oder ?
