lautsprecher defekt? oder doch was anderes?
Tigga
BeitragVerfasst am: 10.04.2011 20:15    Titel: lautsprecher defekt? oder doch was anderes? Antworten mit Zitat
Guten tag,
eine freundin beschwert sich seit längerem das bei ihrm fiesta bj. 09 vornen recht der lautsprecher immer mal anfänt zu knistern.
Sie war dies bezüglich auch schon beim Händler dieser meinte das problem wäre bekannt nur die ursache noch nicht. Hat angeblich einen neuen Lautsprecher getestet wäre aber immer noch da gewesen.
Ich bin der meinung das kann es nicht sein.
mögliche fehler quellen wäre nur radio lautsprecher oder das das kabel?
hat jemand hier schon erfahrung damit gemacht?
danke schon mal für jede hilfe
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 09:51    Titel: Re: lautsprecher defekt? oder doch was anderes? Antworten mit Zitat
Tigga @ 10.04.2011 20:15 hat folgendes geschrieben:
Genau: Radio (alles nach dem Stereo-Decoder), Verkabelung oder Lautsprecher.
Bei letzteren kann ein Teil vom Magneten angezogen sein, die Membran oder Aufhängung eingerissen sein oder die Spule einen Knick kaben. Alle drei Probleme werden durch einen Tausch (z.B. von rechts nach links) beseitigt (bzw. verlagert).
Für den Test des Radios müsste man die Verkablung am Stecker ändern. Oder ein anderes Radio anklemmen.
Beim Kabel ist das schon schwieriger. Da kannst du nur alle Verbindungen prüfen (auch in der A-Säule!) und hoffen, dass du dabei fündig wirst oder du den Fehler bei den beiden Test davor schon eleminiert hast.
Georgs_Fiesta
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 15:58    Titel: lautsprecher defekt? oder doch was anderes? Antworten mit Zitat
Hallo Tigga,
Du hast mal dieses Problem mit den Lautsprechern beschrieben gahabt. Bei mir ist es genau das selbe. Habe mir meinen Fiesta vor wenigen Tagen nagel neu gekauft und die Lautsprecher knister genau so. Wäre toll, wenn Du kurz Rückmeldung geben kannst, was daraus geworden ist.
Gruß, Georg
breaker
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 22:37    Titel: Antworten mit Zitat
Dieses Knistern kenne ich von meiner alten (1. Hifi_Anlage), dort kam es von der Endstufe, diese war auch nach einiger Zeit kaputt gewesen...was du versuchen kannst, ist folgendes: tausche einfach mal die Lautsprecher um (am Radio selber den Rechten dort anklemmen, wo sonst der Linke ist und umgekehrt...wenn es dann auf der anderen Seite knistert, liegt es zu 90% an der Endstufe vom Radio
Golf 1 GTI Pirelli (R.I.P.)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
BeitragVerfasst am: 23.12.2012 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Und wenn du die Lautsprecher tauscht, und der Fehler wandert mit, liegt es zu 100% an dem Lautsprecher.
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 09:51    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 23.12.2012 12:57 hat folgendes geschrieben:
Nö, kann dann auch am Kabel/Steckern liegen zwinker
Zumindest, wenn die LS in der Tür verbaut sind, befinden sich einige Stecker auf dem Weg dahin...
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 02.01.2013 09:51 hat folgendes geschrieben:
Ja, du hast recht, könnte dann auch daran liegen.
