Bitte um Hilfestellung bei umbau problem
VSS-Marcus
BeitragVerfasst am: 17.04.2011 17:31    Titel: Bitte um Hilfestellung bei umbau problem Antworten mit Zitat
grüße
ich hab einen ford fiesta xr2i der aufgebaut werden soll.
jetzt mal meine frage an euch ist es machbar das der motor von einen mondeo 2,0 liter bj ca 94 - 98 in den xr2i reinpassen würde
wenn ja was müsste man dafür alles machen / oder geht das auch ohen große veränderungen an der karosse und dem motorraum
sollte das nicht gehen welchen motor könnte man den dann verwenden ohne das man die ganze karosse umschweißen müsste oder so
ich bedank mich schon mal im voraus für alles einträge
mfg marcus
Futura16V
BeitragVerfasst am: 18.04.2011 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,
wenn ich den 2.0l vom Mondeo noch richtig im Kopf hab' vom Aussehen her, dann hat der eine komplett andere Ansaugbrücke, als der 1.8er 16V XR2i... Ob das alles mit dem begrenzten Platz des Fiestamotorraums hinhaut (in Richtung der Spritzwand), kann ich aber auch nicht sagen. Auf jeden Fall ist es schon immer sehr eng mit dem 1.8er Motor. Es gibt aber auch Umbau-Fiestas, die dann den 2.0l aus dem RS2000 Escort beinhalten. zwinker
Ich will da jetzt auch keines Wegs arrogant, oder so rüberkommen, aber prinzipiell stellt sich halt auch erstmal die Frage, wenn du nicht die Karrosse umschweißen willst, oder Schweißarbeiten meiden möchtest, ob so ein Umbau dann das Richtige ist. Weil es gibt ja dann, vermute ich mal, auch keine Motorhalter, die auf Anhieb passen. Müsstest du somit auch selber schweißen. Ein 1.8er hat leistungsmäßig auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Außerdem, der Leistungsunterschied zwischen XR2i 16V und 2.0l Mondeo liegt meines Wissens bei 130 oder 131 zu 136PS im Mondeo... Lupe
Welchen XR2i hast du denn eigentlich als Basis für dein Projekt? Den 16V, oder den 8V?
Gruß, Domi
VSS-Marcus
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Grüße Domi
Also ich habe einen 1.8l 16V Baujahr 92
