Berger
Verfasst am: 22.04.2011 17:16 Titel: Motor geht einfach aus wenn er warm ist! |
Hey,
mein Fiesta geht einfach aus wenn der Motor warm ist!! Habe einen 1.4 GFJ Baujahr 95. Habe schon gelesen man sollte den Tankdeckel weg lassen das hat aber nix gebracht hat jemand einen anderen rat für mich?? Spritfilter??Züntkerzen?? Was kann es sein???
Verfasst am: 26.04.2011 12:13 Titel: |
Erstmal alle Verschleissteile auf nen ordentlichen Stand bringen, sprich Spritfilter, Luftfilter, Zündkerzen & Kabel, das sollte bei jedem Auto so sein, also eine ordentliche Wartung machen. Danach alle Masseverbindungen reinigen und alle Sensorstecker/Kabel prüfen/reinigen. Wenn du das erledigt hast und der Fehler noch da ist gehts ans Sensoren prüfen und evtl. auch mal die Spritpumpe checken (keine schöne Arbeit).
Berger
Verfasst am: 26.04.2011 19:24 Titel: |
Danke ich werde die Teile mal austauschen und gucken ob es dann weggeht
