mafimichi
Verfasst am: 24.04.2011 10:27 Titel: Hilfee 10 liter Verbrauch MK4 |
Hallo Liebe Forennutzer,
Habe jetzt seit ca. 1 Jahr ein Ford Fiesta Bj.99 mit 50 PS also ein MK 4.
Etwa genau so lang versuche ich irgendwie von meinen 10 litern Verbrauch herunter zu kommen... Bisher ohne Erfolg. Habe jetzt schon eine neue Lambdasonde drinnen bringt aber nichts. Vor kurzem habe ich entdeckt, dass der Ansauglufttemperatur Sensor nicht angeschlossen ist worauf ein Kumpel,der in eine Ford Werkstatt gelernt hat, dass die Ansauglufttemperatur auch über den Luftmengenmesser gemessen werden kann also dass der Sensor im Luftfilter gar nicht angeschlossen werden muss. Er meinte es könnte an irgendeinem Sensor im Motor liegen, der dem Steuergerät eine falsches Signal gibt. Er hat es mir so erklärt: Wenn der Sensor kaputt ist, dann gibt er dem Steuergerät ständig den kleinsten Wert(-30°C) und der Motor Spritzt immer die doppelte Menge an Benzin ein.
Was meint Ihr? Wenn es dieser Sensor ist, wo liegt er und was kostet eine neuer? Was könnt es sonst sein? Um eine schnelle Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar.
Danke und frohe Ostern
Michi
Verfasst am: 25.04.2011 10:55 Titel: |
Mögliche defekte, fehlende Sensoren und Ähnliches müssten eigentlich bei einer Durchsicht, die in einer Fachwerkstatt durchgeführt werden sollte, gefunden werden.
Diese Fehler sollten auch im Fehlerspeicher hinterlegt sein welcher unteranderm auch bei einer Durchsicht ausgelesen werden wird, insofern vorhanden.
Aber Sensoren die Verbaut sind, müssen auch ausgelesen werden, denn nicht ohne Grund hat eine Motor so viele Signalgebende Bauteile.
