toffel44
Verfasst am: 06.05.2011 19:58 Titel: Druck zwischen Benzinfilter und Tank |
Hey, ich wollte mal fragen ob zwischen Benzinfilter und Tank, bzw. zwischen benzinpumpe und Benzinfilter hoher Druck im Kraftstoffschlauch herrscht?
Verfasst am: 07.05.2011 10:15 Titel: |
Sollte eigentlich, ja Ich kann nur nicht sagen, wie hoch der Druck ist, weil an der Einspritzleiste z.B. beim CVH oder Zetec Motor erst der Druckregler sitzt und den Druck ziemlich konstant hält.
toffel44
Verfasst am: 07.05.2011 11:11 Titel: |
Naja ist auch egal, meine Lösung hat nicht gehalten, hab gestern wohl 10 -15l auf der Straße verteilt.
Jetzt wollte ich den ganzen Benzinschlauch wechseln ^^. wie krieg ich denn die Verbindung lockerzwischen dem Schlauch von der Einspritzung und dem Benzinschlauch, die hab ich bei dem Benzinfilter beim öffnen leider geschrottet -.-
toffel44
Verfasst am: 07.05.2011 12:43 Titel: |
Hey wollte mal fragen ob es schlimm ist wenn man den Kraftstoffschlauch für 3cm, also den Durchlass von 8 auf 6mm verjüngt?
Verfasst am: 08.05.2011 12:31 Titel: |
dann wirst du eventuell nicht genug Benzin haben wenn du es brauchst, bein Beschleunigen z.B.
