Druck zwischen Benzinfilter und Tank
toffel44
BeitragVerfasst am: 06.05.2011 19:58    Titel: Druck zwischen Benzinfilter und Tank Antworten mit Zitat
Hey, ich wollte mal fragen ob zwischen Benzinfilter und Tank, bzw. zwischen benzinpumpe und Benzinfilter hoher Druck im Kraftstoffschlauch herrscht?
Futura16V
BeitragVerfasst am: 07.05.2011 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Sollte eigentlich, ja Mr. Green Ich kann nur nicht sagen, wie hoch der Druck ist, weil an der Einspritzleiste z.B. beim CVH oder Zetec Motor erst der Druckregler sitzt und den Druck ziemlich konstant hält.
toffel44
BeitragVerfasst am: 07.05.2011 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Naja ist auch egal, meine Lösung hat nicht gehalten, hab gestern wohl 10 -15l auf der Straße verteilt.
Jetzt wollte ich den ganzen Benzinschlauch wechseln ^^. wie krieg ich denn die Verbindung lockerzwischen dem Schlauch von der Einspritzung und dem Benzinschlauch, die hab ich bei dem Benzinfilter beim öffnen leider geschrottet -.-
toffel44
BeitragVerfasst am: 07.05.2011 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hey wollte mal fragen ob es schlimm ist wenn man den Kraftstoffschlauch für 3cm, also den Durchlass von 8 auf 6mm verjüngt?
BeitragVerfasst am: 08.05.2011 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
dann wirst du eventuell nicht genug Benzin haben wenn du es brauchst, bein Beschleunigen z.B.
