white
Verfasst am: 25.05.2011 22:59 Titel: Lichtleiste überm Handschuhfach? |
Hallo Ihr,
an meinem '09 Fiesta Trend hab ich eine durchsichtige Kunststoffstange über dem Handschuhfach mit einer art Stecker dran.
Kann man das Ding irgendwie oder -wo anschliessen.
Danke für eure Antworten,
Gruß white
DaGobo
Anmeldungsdatum: 27.03.2011 Alter: 36
Auto 1: Fiesta JBS 1.3L
Verfasst am: 25.05.2011 23:02 Titel: |
hast du davon irgendwie ein bild?
ich kann mir der beschreibung grad wenig anfangen sry ^^
lg DG
white
Verfasst am: 25.05.2011 23:20 Titel: |
ne, ein Bild hab ich nicht es ist halt eine durchsichtige kunststoffstange, ca. 30 -40 cm lang und 0,5 cm breit. sie steckt zwischen der Handschuhfachklappe oben und dem Armaturenbrett. Es scheint mir eine Art von Lichtleiste zu sein.
Ein Ende der Stange geht nach hinten unters Armaturenbrett, woran eine art Stecker zu sein scheint. Der ist aber nirgends angeschlossen...
Verfasst am: 26.05.2011 08:53 Titel: |
Hast du den gebraucht gekauft?
white
Verfasst am: 26.05.2011 09:30 Titel: |
Ja, hab ich...
Ich werde gleich mal ein Bild davon machen.
Es scheint original zu sein, da es hundertprozentig passt...
white
Verfasst am: 26.05.2011 17:59 Titel: |
Hier mal vier Bilder...
Auf dem ersten Bild klemmt schon eine andere Leiste, die gehört da nicht hin...
Anmeldungsdatum: 18.02.2006
Verfasst am: 26.05.2011 20:40 Titel: |
Meine Vermutung:
in dem Stecker ist wohl eine LED und diese Leiste ist so etwas wie ein Lichtleiter(bündel) das das Licht, das von dem Adapter an der Seite eingeleitet wird nach vorne Leitet. Vielleicht soll das sowas wie eine Handschuhfachbeleuchtung sein. Ich nehme an, daß dieser schwarze Adapter auf das runde gebogenen Ende der Leiste aufgesteckt und festgeklemmt wird. Versuch doch einfach mal 12 Volt an die Kontakte in dem Stecker zu legen. Dann wird in dem Adapterteil wohl eine LED leuchten. Vielleicht muss da auch ein LED oder Birne noch eingesetzt werden. Eventuell musst du auch die Kontakte bei deinem Versuch mal vertauschen (wenn es eine LED ist).
Lichtleiter sind garnicht so ungewöhnlich. In einigen Seat Marbella (ab Ende 92) war z.B. die Schalterbeleuchtung mit Lichtleitern ausgeführt, die in die Schaltergehäuse geklemmt wurden. Alle Lichtleiter zusammen wurden dann in eine spezielle Fassung geführt in der eine normale Glühlampe steckte.
white
Verfasst am: 26.05.2011 23:16 Titel: |
Du hast recht, ich hab mal gegoogelt, das ist ein Ambiente-Licht, hauptsächlich im Fiesta Titanum verbaut.
Jetzt muß ich nur noch gucken wie ich es anschließe.
Da muß ja dann irgendwo was vorbereitet sein.
Auf jedenfall vielen dank für eure Antworten,
fofi90
Verfasst am: 27.05.2011 09:59 Titel: |
Kannst du mir die teile nummer von der leuchte sagen ich möchte sie bei mir selber auch einbauen
white
Verfasst am: 28.05.2011 00:23 Titel: |
Mir sind die 2 linken Halterungen abgebrochen, genau darauf standen die Nummern...
Vielleicht hilft dir nochmal eine Vergrößerung des Steckers.
Meiner Meinung steht da Ford 8AGI 19700
DaGobo
Verfasst am: 28.05.2011 09:49 Titel: |
moin moin,
sollte da nicht Ford 8AGI 19E700, also das ein E zwischen 9 und 7 ist? kann mich auch täuschen ^^
lg DG
