drehzahlpotentiometer Hilfe!
sniper49
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 23:31    Titel: drehzahlpotentiometer Hilfe! Antworten mit Zitat
Hi, habe einen Fiesta BJ.98 IV, und nun folgendes, wenn das Auto startet und ein bisschen gefahren ist, ist es so als ob der gaszug hängen bleibt wenn man in den leerlauf schaltet. er heult quasi etwas länger auf....voll peinlich grade an der ampel.... stand neulich n Ford Mustang neben mir und hat das wohl als Herausforderung gedeutet ....blöd.
aaalso belesen habe ich mich, es soll das sog. drehzahlpotentiometer sein.
Kann mir jemand detailiert schildern wie ich ein neues einbaue? also wo der sensor genau sitzt, und wie er befestigt ist?? will mein geld nicht zur werkstatt bringen. Vtl exestiert ja irgendwo ne bebilderte anleitung???
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar!!!
Kozure
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 01:02    Titel: Mögliche Ursachen Antworten mit Zitat
Kann u.a. folgende Ursachen haben:
(1) Metallsieb im Ölsteckdeckel dicht
Reinigen und einfach mal am kleinen Schlauch durchpusten ... hat bei mir damals sofort geholfen, die Rennen an den Ampeln waren danach vorbei.
(2) TP Sensor (Drehzalpotentiometer) defekt oder Verkabelung defekt:
Anleitung: http://www.ford-fiesta.de/reparatur/drehzahl_schalten_endura_e.html
Service Bulletin von Ford:
No. 95/2000: Hohe Leerlaufdrehzahl bei Gangwechsel
Ursache: Defekte Verkabelung vom TP Sensor.
Der TP (Throttle Position) Sensor sollte eine Spannung zwischen 0,8 V - 1,15 V im Leerlauf haben.
Die Spannungsangaben sind für den Endura-E 1,3 Liter und 1,25 Zetec.
(3) Leerlaufregelventil verschmutzt (reinigen oder besser tauschen)
Ist aber eher die Ursache bei Drehzahlschwankungen oder wenn der Motor im Leerlauf ausgeht.
Wäre noch interessant welchen Motor dein MK4 hat.
sniper49
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für deine schnelle Antwort!
Handel es sich bei dem Ersatzteil um dieses hier?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250637496799&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Kozure
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 16:11    Titel: Motor? Antworten mit Zitat
Kommt drauf an welchen Motor Du hast ...
Hast Du das mit dem Ölsteckdeckel schon probiert, könnte die Lösung für 0 Euro sein?
Für den Endura-E 1,3 Liter sollte die Ford Ersatzteilnummer 7 173 046 sein.
Das Teil von Ebay ist für den 1,25 und 1,4 Liter Motor die Ford Teilenummer ist dort nicht identisch?!
Das kann man z. B. mit Teiledirekt vergleichen:
http://www.teiledirekt.de/product_info.php/products_id/1502694/cPath/100010_102747
