GFJ 195/45/14 ET 24 wie viel Tiefer?
paddy1990
Anmeldungsdatum: 07.02.2011
BeitragVerfasst am: 08.06.2011 17:35    Titel: GFJ 195/45/14 ET 24 wie viel Tiefer? Antworten mit Zitat
Habe 195/45/14 ET24 auf meinem GFJ, so nun will ich ihn noch bissl tiefer haben. Wie viel kann der runter ohne etwas oder nur wenig zu machen??
Würde ein FK sportfahrwerk einbauen 35-40 oder 60/40.
Ich tendiere eher zu 35-40!! Würde das ohne probleme gehen??
Hatt jemand schon so eine Kombi im gfj???
danke im voraus xD
gruß Paddy
WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
BeitragVerfasst am: 17.06.2011 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
mh, also ich hab 185/55 14 drauf auf 5,5j felgen und n einpresstiefen von 30,5mm.
so, da deine noch n stück breiter sind und du ne geringere et hast, müsten die ja noch weiter rausstehen als meine. lieg ich da richtig?. ich hab hinten allerdings noch 15mm spurplatten drauf, vor wären vllt. 5mm möglich. ich hab dann das supersportfahrwerk drin 40/40 also hinten siehts top aus, und schleift nicht (kanten wurden aber umgebördelt). vorn steht er aber höher als hinten, was scheiße aussieht, da schleift erst recht nix, nur wenn ich komplett einschlag, dann kommt der reifen drinnen an die plastikverkleidung minimal ran. tüver sagt aber ok grins .
Rein vom optischen würde ich zum 60/40 tendieren, da mit 40mm er vorn eben noch höher steht als hinten. zudem ist er vorn auch weicher bei mir.
BeitragVerfasst am: 18.06.2011 08:53    Titel: Antworten mit Zitat
ich würd 60/40 nehmen wenn du gute Optik willst oder 40/30 wenn du auch noch vernünftig fahren willst, beides geht ohne größere Änderungen
