Kofferraumöffner MK4
Habit_Breaker
Habit_Breaker Anmeldungsdatum: 25.05.2006
BeitragVerfasst am: 20.09.2006 19:25    Titel: Kofferraumöffner MK4 Antworten mit Zitat
Ahoi leutz,
Ich hab nen FoFi JAS. Bis vor kurzem hat der Taster in der Mittelkonsolenoch die Koffferraumklappe entriegelt.
Jedoch passiert gar nichts mehr seit kurzem.
Die Kontakte im Heck habe ich schon gereinigt und durchgemessen.
Nu hab ich aber gerade hier gelesen, dass der Motor gar nicht über diese Kontakte versorgt werden.
Nu zu meinen Fragen:
- Kennt jemand die Pin-Belegung dieses Tasters in der Mittelkonsole?
- Wofür sind die Kontakte am Heck?
- Was wird über diese Kontakte Geführt ( + oder -)?
Ich danke schon mal im vorraus für eure Hilfe wink
Wenn etwas perfekt sein soll,
MACH ES SELBST!!!
BeitragVerfasst am: 22.09.2006 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ich schätze mal dein Motor, der die Heckklappe öffent, wird einfach nur kaputt sein.
Ist bestimmt nicht anders wie mit dem Heckscheibenwischer, wenn der lange steht kann der auch schon mal den Geist aufgeben.
Über die Kontakte wird + zu dem Motor, was ich denke mal nur ein simpler Elekrtomagnet sein wird, gelangen, den -, oder Masse, ist ja die Heckklappe so und so.
Die PIN-Belegung des Tasters wird sich wahrscheinlich auch so erkennen lassen, schätze ich mal, zumindests beim Mk3 die Mittelkonsolen-Taster-Kontakte lassen sich einwandfrei auch so zuordnen, denn die Dickenkontaktbleche sind immer die für den Arbeitsstrom die dünneren für den Steuerstrom und für die Beleuchtung.
Wird wohl bei deinem kaum anders sein, würde ich mal sagen.
BeitragVerfasst am: 24.09.2006 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
da ist doch sicherlich auch ne simple Sicherung irgendwo, check die mal
Ansonsten mach die Kofferaumabdeckung ab und heb mal dein Pruefgeraet ran wenn du den Schalter drueckst, dann siehst du ja ob der Motor noch Saft bekommt
