Wagen gibt von alleine Gas
stephan69
BeitragVerfasst am: 17.08.2011 08:55    Titel: Wagen gibt von alleine Gas Antworten mit Zitat
ich habe bei meinem Fiesta 1.2 (JD3, Bj.: 2004, 60PS) ein Problem: Der Wagen gibt nach einer bestimmten Zeit (Betriebstemperatur) im Stand automatisch Gas. D. h., er zieht die Drehzahl so bis ca. 2000 Umdrehungen (manchmal noch höher) hoch und das dann immer hin und her (als würde ich an der Ampel mit dem Gaspedal spielen). Während der Fahrt macht er das gleiche, die Drehzahl steigt immer wieder an und fällt dann wieder ab. Der Wagen ruckt dann immer wieder und läuft extrem unruhig. Das einzige was er nicht macht, er geht nicht aus (weder im Stand noch während der Fahrt. Schalte ich den Wagen aus und lasse Ihnen länger als eine 1/2 Stunde stehen (ca.), beruhigt sich die Drehzahl wieder (knapp unter 1000). Aber nach einigen Minuten kommt das gleiche Problem wieder. Meine Vermutung ist entweder das Luftmengenmesser oder das Leerlaufregelventil. Ich hoffe mir kann jemand helfen :)
Besten Dank im Voraus!!!
gruss
stephan
BeitragVerfasst am: 17.08.2011 09:58    Titel: Re: Wagen gibt von alleine Gas Antworten mit Zitat
stephan69 @ 17.08.2011 08:55 hat folgendes geschrieben:
Beides kann man durch ziehen der Stecker testen.
Als weitere Ursache käme noch Falschluft hinzu, dafür müsstest du mal genau die Schläuche anschauen und bei Bedarf mit Startpilot oder Bremsenreiniger absprühen.
stephan69
BeitragVerfasst am: 17.08.2011 10:07    Titel: Stecker ziehen Antworten mit Zitat
vielen dank für die schnelle Antwort :)
aber jetzt kommen zwei Fragen:
1. Wo genau befinden sich die Stecker, bzw. wo ist das Luftmengenmesser und das Leerlaufregelventil ?
2. Nach dem Stecker ziehen, welcher Effekt ist zu erwarten??
Sorry, aber in diesen speziellen Sachen bin ein Laie.. zwinker
hasheela
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hey
Willkommen im Club zwinker
Ich fahre einen 09/1998, 75 PS, der macht das auch seit einer gewissen Zeit.
Peinlich ist das schon wenn man irgendwo steht und die Kiste fängt an aufzudrehen. Man fängt sich dann doch seltsame Blicke von den Nachbarn ein grins
Am We habe ich mir ein neueres Modell gekauft, weil es absolut noch mal einer in violett sein sollte. Promt macht der auf der Autobahn im Stau das Selbe Crazy
o.k. Werde mit den Informationen von hier mal mein Brüderlein füttern grins
stephan69
BeitragVerfasst am: 11.10.2011 08:52    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
das Problem konnte ich zwischenzeitlich lösen :)
Es waren zwei Bauteile defekt: Drosselklappenpotentiometer und das Leerlaufregelventil. Jetzt läuft der Wagen wieder richtig gut. Im Stand hat er wieder die normalen Umdrehungen (700-800).
gruß
stephan
hasheela
BeitragVerfasst am: 11.10.2011 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stephan69,
ahhh jetzt ja eine Insel zwinker
Hast Du das neu gekauft und was hat Dich der Spaß gekostet?
Bei meinem Blauen lasse ich jetzt noch das Traggelenk links vorne erneuern, machen einen Ölwechsel und dann soll er eigentlich in andere Hände wechseln Confused
Wenn das nicht allzu teuer ist würde ich das noch machen lassen bevor ich ihn abgebe, Tüv hat er ganz frisch und sorgenfrei bekommen zwinker)
Tja und bei meinem schönen lila Fiesata lasse ich das dann auf jeden Fall machen
Bist Du 69-er Jahrgang?
Ich habe mir jetzt Meinen selbst zum Burzeltag geschenkt zwinker
Bin auch aus 69 grins
