Joenna912
Verfasst am: 18.09.2011 17:29 Titel: Benzinpumpe defekt? |
Frau braucht Hilfe !!!!
seid 3 Wochen spinnt mein Fiesta Bj 98 rum...
Von jetzt auf gleich will er plötzlich nicht mehr anspringen.. bzw er will, kann aber nicht.
batterie neu, Benzinfilter neu, Anlasser ok...
Wenn mein mann mit einem Hammer vorsichtig unter der Rücksitzbank vorkloppt, springt er auf einmal wieder an und läuft problemlos an...
Ist es nun wirklich eine defekte Benzinpumpe wie vermutet?
Wäre die Reparatur einer Pumpe nicht ein enormer Aufwand?
Oder gibt es vielleicht doch eine simple andere Erklärung dafür ????
Wäre klasse, wenn jemand ne idee hätte... DANKE
Verfasst am: 19.09.2011 10:46 Titel: Re: Benzinpumpe defekt? |
| Joenna912 @ 18.09.2011 17:29 hat folgendes geschrieben: | | Ist es nun wirklich eine defekte Benzinpumpe wie vermutet? |
Besser als jede Ferndiagnose kann das frau selbst, indem sie ihre Ohren aufsperrt. Wenn die Zündung angeschaltet wird, läuft die Benzinpumpe ein paar Sekunden, um Druck aufzubauen. Einfach mal das Radio nicht gleich beim Einschalten auf Anschlag aufgedreht, sollte mann (frau auch) es hören.
Zur Not kann man es mit einem anderen Auto vergleichen, falls man noch nie darauf geachtet hat.
Joenna912
Verfasst am: 19.09.2011 20:50 Titel: |
Also... haben das natürlich sofort getestet... wenn er denn bereit ist nach dem zünden auch zu starten, kann man tatsächlich etwas hören...
komisch ist nur folgendes... Wenn wir mit nen Gummihammer gegen das Blech unterhalb der Rücksitzback kloppen, springt er tadellos an... gibt es dort vielleicht irgendwelche Steckverbindungen, die nur nen wackelkontakt haben könnten??? Denn er springt ja 20 mal an, und dann aus heiterem himmel wieder nicht?
Dann sind wir uns des weiteren nicht sicher, ob ne gebrauchte pumpe bei z.B ebay ausreicht beim Austausch, oder ob wir da noch ne Menge Zubehör für brauchen...
Verfasst am: 19.09.2011 21:24 Titel: |
Hi,
hab' auch mal eine Gebrauchte gekauft und eingebaut. Nach einem halben Jahr war auch die kaputt. Ich würde, wenns um sowas geht nur Neuteile kaufen, wobei man halt auch bei Neuteilen Pech haben kann. Aber das muss dann jeder selber entscheiden.
Den Stecker kann man von oben überprüfen auf richtigen Sitz. Sitzfläche der Rücksitzbank lösen und hochklappen. Dann sitzt darunter eine Gummimanschette. Die abziehen und darunter sitzt im Normalfall die Pumpe und obendrauf die Steckverbindung der Benzinpumpe. (So ist es beim 3er Fiesta)
@ all: Muss der Tank auch beim 4er Fiesta noch runter, um die Pumpe zu wechseln? Denke schon, oder?
Verfasst am: 20.09.2011 09:39 Titel: |
Vllt. ist der Filter (ist der bei euch hinten) voll oder Schmott im Tank, der die Ansaugöffnung verstopft. Bei beiden kann durch das Klopfen temporär geholfen werden.
Da ihr das Pumpengeräusch hören könnt, gibt es kein elektrisches Problem und auch die Pumpe ansich dreht.
Eine Möglichkeit wäre noch ein loses Pumpenrad, welches wiederum am Gehäuse festklemmt. Ich kenne aber den Aufbau der Pumpe nicht, ob sowas überhaupt bei dieser Bauart möglich ist.
