Motor zuheiss
massaka56
BeitragVerfasst am: 03.10.2011 20:25    Titel: Motor zuheiss Antworten mit Zitat
hallo habe eine kleine frage
Meine schwester hat sich meinen fofi ( 60 ps 1.3 ) geliehen und ist cirka 60 km hin und 15 km zurück gefahren plötzlich musste sie anhalten weil die teperaturanzeige kurz vorm roten bereich war das kühlwasser ist 1 a .
Könnte mir vielleicht einer sagen was das ist ?
Bitte um schnelle antwort
BeitragVerfasst am: 04.10.2011 09:28    Titel: Antworten mit Zitat
Der Kühlkreisluiaf vom fiesta ist recht einfach aufgebaut.
Das Kühlwasser strömt in zwei Kreisläufen welche durch ein Thermostat von einander getrennt werden.
Der kleine Kühlkreislauf geht durch den Motorblick, Zyöinderkopf, Ansaugbrücke und Innenraumheizung und der große Kühlkreislauf zusätzlich noch durch den Wasserkühler im Kühlergrill.
Vielleicht ist ja das Thermostat kaputt.
BeitragVerfasst am: 04.10.2011 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
Drei wichtige Dinge wenn er zu heiss wird:
1. Während der Fahrt die Heizung sofort auf maximale Leistung stellen und Gebläse an.
2. Anhalten und den Kühlwasserstand im AUsgleichsbehälter prüfen.
Der Kühler erst öffnen wenn der Motor abgekühlt ist. Das geschieht schneller wenn der Kühlerlüfter läuft. Wasser natürlich auffülen, wenn was fehlt.
3. Prüfen ob der Kühlergebläseventilator funktioniert.
Wenn nicht dann den Stecker vom Thermoschalter abziehen und die Kontakte im Stecker miteinander verbinden. Dann sollte das Lüftergebläse sofort laufen, auch bei abgeschalteter Zündung. Also vorsichtig mit den Fingern. Der Thermoschalter befindet sich immer unten oder unten,seitlich, am Kühler. Wenn das Gebläse läuft möglichst vorsichtig weiterfahren und die Temp. Anzeige im Auge behalten. Ob zur Werkstatt oder nach Hause muss der Fahrer selbst entscheiden.
BeitragVerfasst am: 04.10.2011 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
Oder es ist einfach die Temp.-Anzeige defekt, wenn das Auto geliehen war sollte man mal den besitzer befragen ob/wie lange das evtl. schon so ist.
schokolade26
BeitragVerfasst am: 06.10.2011 18:17    Titel: Wasserpumpe Antworten mit Zitat
ich hatte das Problem auch im Winter bei meinem Fiesta (103 PS). Bei mir war es die Wasserpumpe. Ford hat da eine verbaut mit Plastikschaufeln. Ist ja klar, dass das dann irgendwann kaputt geht.
massaka56
BeitragVerfasst am: 09.10.2011 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
ja habe meins auch prüfen lassen bei mir ist auch die wasserpumpe defekt
jetzt muss ich schauen das die wasserpumpe irgendwie rauskommt
trotzdem danke für die antworten
