Futura16V
Verfasst am: 01.01.2010 20:13 Titel: Fiesta Umbau auf 1.8 16V |
Hallo Fiesta Community!!!
Stehen nun kurz vor dem Umbau auf 1.8 16V. Einige Fragen wären jedoch vorher noch zu klären. Hoffe es kann sie mir jemand beantworten. Könnte mir jemand einige Bilder zukommen lassen, auf denen die Motoraufhängungen eines 1.8 16V Motors zu sehen sind? Wäre sehr hilfreich, da ich einen Escort Motor liegen habe und nun gerne wüsste, ob die Aufhängungen passen. Wenn nicht, wären die Bilder hilfreich es so nachzubauen. Danke schonmal im voraus.
Futura16V
Verfasst am: 03.01.2010 12:45 Titel: |
Frag ich nochmal so. Kann mir jemand sagen, ob die Motoraufnahmen in den Fiesta passen. Ohne größere Schwierigkeiten, weil den Motor gab's ja auch schon im Escort.
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 04.01.2010 10:57 Titel: |
motor paßt, brauchst nur die motorhalter vom fiesta. logisch oder!?
www.XR2i.de.tl
Verfasst am: 04.01.2010 21:37 Titel: |
Hallo Gleichgesinnter, das selbe habe ich auch gemacht da ich einen Schrottessi fuer 100 geschossen hatte mit grad mal 75t km auf der Uhr
Anyway
Probleme die du haben wirst:
Limahalterung (ja es gibt ca 5 verschiedene)
Kuehlschlaeuche
Motorhalterungen
Kabelbaum
Sicherungskasten
um nur mal die groben zu nennen
Detailierte Bilder des Einbaus habe ich, wird dir jedoch ned so extrem viel bringen da du doch das eine oder andere selber und individuell loesen werden musst
Die Motoren sind zwar gleich, aber das drumherum nicht
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 04.01.2010 22:24 Titel: |
| BigBen @ 04.01.2010 21:37 hat folgendes geschrieben: | Hallo Gleichgesinnter, das selbe habe ich auch gemacht da ich einen Schrottessi fuer 100 geschossen hatte mit grad mal 75t km auf der Uhr
Anyway
Kuehlschlaeuche
Motorhalterungen
Kabelbaum
Sicherungskasten
Die Motoren sind zwar gleich, aber das drumherum nicht |
Besser auf dem Punkt konnte man es nicht bringen!!
www.XR2i.de.tl
Futura16V
Verfasst am: 05.01.2010 00:02 Titel: |
danke erat einmal, dass jemand geantwortet hat. finde ich super!!! also ich hab nen 1.4er fiesta futura bj. 6/95. dachte da wäre schon viel auf escort basis und da würde einiges recht gt zusammen passen. muss ich mal sehen, mit den motorhaltern. wäre aber trotzdem supi, wenn du mir die bilder mit den motorhaltern zukommen lassen könntest. evtl. hilfts doch weiter. vielen dank schonmal.
gruß, domi
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 05.01.2010 11:53 Titel: |
| Futura16V @ 05.01.2010 00:02 hat folgendes geschrieben: | danke erat einmal, dass jemand geantwortet hat. finde ich super!!! also ich hab nen 1.4er fiesta futura bj. 6/95. dachte da wäre schon viel auf escort basis und da würde einiges recht gt zusammen passen. muss ich mal sehen, mit den motorhaltern. wäre aber trotzdem supi, wenn du mir die bilder mit den motorhaltern zukommen lassen könntest. evtl. hilfts doch weiter. vielen dank schonmal.
gruß, domi |
der 1.4 ist aber ein 8V, da paßt nichts, aber auch garnichts
beim motorhalter bin ich jetzt nicht sicher, aber ausbauen, dran halten und kicken, entscheiden
www.XR2i.de.tl
Futura16V
Verfasst am: 05.01.2010 17:34 Titel: |
ich wollte eigentlich hauptsächlich auch erst einmal wissen, wie die im eingebauten zustand aussehen. also wie die motorhalter im fiesta mit dem escort motor aussehen. das wäre halt mal interessant gewesen. trotzdem danke
Futura16V
Verfasst am: 24.01.2010 18:46 Titel: |
Hi,
habe jetzt am Wochenende doch endlich mal richtig mit meinem Motor angefangen, ihn schön auseinander genommen und bin gerade dabei die Ventile zu polieren. Habs nur leider verschwitzt von Anfang an einige Bilder zu machen. Falls sie jemanden interessieren, ich lad' hier vorerst mal ein paar Stück hoch. Weitere werden noch folgen.
669.07 KB |
1960 mal |
Futura16V
Verfasst am: 24.01.2010 18:49 Titel: |
| haben vor die Kanäle demnächst zu polieren |
631.89 KB |
1976 mal |
Futura16V
Verfasst am: 24.01.2010 18:52 Titel: |
| hier noch zusammen mit den Ventilen |
748.34 KB |
1957 mal |
Futura16V
Verfasst am: 24.01.2010 19:03 Titel: |
Kann im Moment leider keine weiteren pics hochladen, da nur Fehlermeldungen auftreten. Sorry
Futura16V
Verfasst am: 24.01.2010 19:43 Titel: |
Achja, hab da nochmal eine Frage. Kann mir jemand sagen, ob die Bremsanlage eines 93er Mondeos in nen Fiesta passen? Denke mal man muss die Achsschenkel dann übernehmen, oder? Somit braucht man dann wahrscheinlich auch andere Antriebswellen. Wäre super, wenn jemand eine Rückmeldung geben könnte.
Danke euch
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 25.01.2010 05:29 Titel: |
| Futura16V @ 24.01.2010 19:43 hat folgendes geschrieben: | Achja, hab da nochmal eine Frage. Kann mir jemand sagen, ob die Bremsanlage eines 93er Mondeos in nen Fiesta passen? Denke mal man muss die Achsschenkel dann übernehmen, oder? Somit braucht man dann wahrscheinlich auch andere Antriebswellen. Wäre super, wenn jemand eine Rückmeldung geben könnte.
Danke euch |
wenn du den achsschenkel vom mondeo nimmst, passen die dämpfer nicht mehr, die querlenker....
ich hab mal bei DMAX was gesehen, London garage, der chop shop, da haben die mal eine XR2i (8V) zerlegt, den 2liter mondeo motor rein mit kompletter vorderachse, die haben da alles umgeschweißt...
www.XR2i.de.tl
Futura16V
Verfasst am: 25.01.2010 19:05 Titel: |
Ok, dann hat sich mein Gedanke wohl hiermit erledigt. Hat jemand evtl. ne andere Idee, wie ich zu einer größeren Bremsanlage kommen könnte, ohne gleich eine Brembo zu kaufen, die ich eh nich bezahlen kann? Hab ja schon die größere aus dem XR2i drin. Glaube im Escort gabs auch keine größere, oder irre ich mich da?
Danke und Gruß
