julezni
Verfasst am: 12.10.2011 18:39 Titel: Radio eingebaut aber kein sound |
Hallo, bin neuling hier und kenne mich fast gar nicht aus. Habe mir vor 4 wochen neue lautsprecher gekauft (http://www.ebay.de/itm/-/250896995180), und bin ein bisschen mit denen und dem eingebauten radio gefahrne das ging ohne probleme. Hab mir jetzt heute mein neues Radio eingebaut und die dazugehörigen Adapter und das radio geht an und liest auch usb-dateien nur kann ich nichts hören. Kann mir da jemand weiterhelfen? http://www.ebay.de/itm/-/110703369236
das ist das radio. Die Adapter für die Boxen habe ich ersteigert und die Adapter für das Radio von Atu falls das was zur sache tut
Verfasst am: 12.10.2011 23:53 Titel: |
Meine Tipps:
1. Bau nochmal alles zurück und prüf ob die Lautsprecher mit dem alten Radio noch funktionieren. Dann kannst du sicher sein, daß durch den Tausch des Radios nichts verbastelt wurde.
2. Die Belegung des/der Adapter genau prüfen. nicht, daß z.B. der Muteeingang des neuen Radios irgendwie angesteuert wird.
3. Prüfen ob Lautstärke, Fade und Balance auch alle richtig eingestellt sind.
4. Dann genau nach Anschlussplan prüfen ob der Adapter und der Anschlussplan des alten Radios auch wirklich gleich sind.
Verfasst am: 13.10.2011 11:05 Titel: Re: Radio eingebaut aber kein sound |
Huch 37€?! Sorry, aber bei dem Preis würde ich als erstes das Radio im Verdacht haben!
julezni
Verfasst am: 13.10.2011 12:01 Titel: |
Danke für die Tipps. Also das ist iwie komisch weil als ich noch über so eine Adapter-kasette gehört habe gings anfangs mit den Boxen aber manchma wurde es einfach still dann. Radio bei dem gleichen radio ging einwandfrei. Jetzt bei dem neuen gings auf einma aber da ist iwie ein wackler drin also wenn ich ein bisschen rumgezappt hab war der ton wieder weg. Ich bin völlig überfordert
Verfasst am: 13.10.2011 16:39 Titel: |
Hört sich nach Masseschluß bei den Lautsprechern an. Hatte das mal bei den Türlautsprechern durch Feuchtigkeit kamm es zu Kriechströmen, da durch war dann auf einmal ruhe, dann gings wiedermal und irgendwann garnichts mehr raus kam. Hatte auch erst an Kabelbruch bzw. defekten Stecker gedach, weil das Radio selbst ja an war. Hatte dann die Türlautsprecher raus genommen und im Ausgebauten Zustand angeschlossen gingen, dann wieder eingebaut gingen nicht mehr.
Problem bei dem Fahrzeug wahr, dass die Türlauctsprecher von hinten nicht geschützt waren und daher immer wieder bei Regen über die Zeit Feuchtigkeit abbekommen haben.
MfG Sven
julezni
Verfasst am: 16.10.2011 13:41 Titel: |
Und wie kann man das Problem lösen? Hat jemand ne Idee?
Verfasst am: 16.10.2011 14:31 Titel: |
Dazu müste man wissen welches der genannten Probleme du hast und welchen Fiesta du hast.
Zu dem von mir genante, wenn es da nichts Fahrzeugspezifisches gibt, geht nurselber bastel oder schauen ob von andren Fahrzeugen was passt bzw, anpassen lässt.
MfG Sven
