Komische Geräusche
Nordschnecke
Auto 1: Fiesta MK6 1,6l
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 15:21    Titel: Komische Geräusche Antworten mit Zitat
Huhu,
meiner hat 1.6 mit 101PS Motor drin und wenn ich im niedrigen Drehzahl
(z.B. im 5 Gang bei 1500 Umdrehung) rungelt der Motor. Das kommt auch in andern Gängen vor.
Habe vor ca 10.000 km die Zündkerzen gewechselt, bei Zundaussetzer am 2. Kolben.
Kann mir einer Helfen und sagen was ich machen kann?
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
Für Zündaussetzer können auch andere Bauteile als die Zündkerzen verantwortlich sein.
Bei der kontaktlosen Zündung, wie in deinem Mk6 verbaut kann es auch zu Problemen mit den Zündspulen direkt kommen.
Eine Kontrolle vom Gehäuse kann hierbei schon Auskunft über einen eventuellen Schaden geben.
Auf jeden fall sollten aber die Zündkabel überprüft werden.
Hier kann es zu zahlreichen Fehlerquellen kommen.
Angefangen bei nicht eingesteckten, oder defekten Steckkontakten bis hin zu altersbedingten "Verschleiß".
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 16:10    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 06.12.2011 12:34 hat folgendes geschrieben:
z:b. könnte ne Ratte reingebissen haben wink grins
Nordschnecke
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
Also Kabel hab ich kontrolliert, als ich die Zündkerzen getausch hatte und da war nichts, also die Ratte hat doch ehe schon genug schaden angerichtet =)
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Waren die Kabel auch richtig eingesteckt?
Waren die Kontakte zu den Zündkerzen sauber?
Wie alt sind die Kabel?
Hast du schon mal den Fehlerspeicher auslesen lasen?
Nordschnecke
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 08:46    Titel: Antworten mit Zitat
Es is ja erst nach den Zundkerzenwechsel aufgetreten.
Ich haben die Zündkabel richtig draufgeseckt und sauber waren die auch.
Ich hab die Kabel noch nicht gewechselt und da es auch schon vorher ein
Frauenauto war, geh ich da von aus das es noch die ersten sind von 2003.
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 09:21    Titel: Antworten mit Zitat
Die richtigen Kerzen sinds aber schon?
Wenn du die Alten noch hast bau die halt mal wieder rein und probier obs dann besser wird.
Nordschnecke
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
ich geh mal davon aus das es die richtig sind,
die der nette verkäufer anhand meines fahrzeugscheins die passenden rausgesucht hat.
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Nordschnecke @ 09.12.2011 13:32 hat folgendes geschrieben:
Ich weiss nur früher haben die "richtigen" vom Fremdhersteller oft zu ruckeln geführt, original Motorcraft allerdings nicht.
Nordschnecke
BeitragVerfasst am: 10.12.2011 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
mmhhh....
ich hab jetzt welche drin von NGK.
stg_85 meinte die so ok und gut
BeitragVerfasst am: 12.12.2011 09:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hoffentlich bei ATU oder so... schäm dich
Nordschnecke
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 09:47    Titel: Antworten mit Zitat
so was kenn dich nicht in Friesland nicht,
und ich hatt kein lust mit lechtern Motorkontrollleucht noch 20 km
zu ATU zu fahren
Nordschnecke
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 09:09    Titel: Antworten mit Zitat
hab jetzt orginal zündkerzen drin und er läuft viel besser.
nir is aufegfallen, das ich unterschiedlichen zündkabel drin hab
und werde die dan auch mal wachseln bei gelegenheit.
euch troßdem vielen Dank!
