Kabelverlegung Ford fiesta MK 6
mali
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 16:18    Titel: Kabelverlegung Ford fiesta MK 6 Antworten mit Zitat
Hallo ich hab seid ein paar tagen einen Fiesta MK 6 nun will ich einen Subwoofer eine endstufe und einen Kondensator in den Kofferaum bauen.
Mein Kollege meinte dass mir das 5m kabelset Amp kit 10 von der länge nicht reicht.
es Beeinhaltet : 5m Powerkabel
1m Massekabel
5m Chinchkabel mit remote für 2 kanalbetrieb
Reicht die länge der kabel für mein Auto???
danke im Vorraus
mali
BeitragVerfasst am: 19.12.2011 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mir den keiner helfen ob die beiden 5 m kabel reichen ???
BeitragVerfasst am: 20.12.2011 10:09    Titel: Antworten mit Zitat
Die 5 Meter Kabel reichen, sowohl Spannung als auch Signal. Ob du dafür aber die ganzen Verkleidungen auseinander nehmen musst, um auch die letzten cm nutzen zu können, weiss ich nicht. Auch wirst du im Kofferraum nicht die freie Auswahl haben, wo du den Verstärker hinbaust.
Aber nimm dir doch einfach einen Strick (nein, nicht aufhängen!) von 5m Länge und probier es aus.
mali
BeitragVerfasst am: 23.12.2011 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
danke für den guten tipp zwinker zwinker
-asti-
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
5m Cinch sollte definitiv reichen.
Stromkabel solltest du dir eventuell noch zulegen, da du ja auch vor hast, einen Kondensator einzubauen. Rein für den Anschluss einer Endstufe im Kofferraum solltest du aber mit der Kabellänge auskommen. Der Fiesta ist ja nur knapp 4 Meter lang, man muss zwar um das ein oder andere Eck legen aber solange du die Batterie nicht an der Stoßstange und die
Endstufe an der Heckklappe anbringen willst, reicht das.
Wo willst du das Stromkabel in den Innenraum führen?
mali
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn man vor dem Motorraum steht ist ja rechts die batterie und dort in der nähe richtung innenraum ist so ein kleiner gummistofen den muss man halt aufmachen dass man dort des kabel durchlegen kann zwinker danke übeigens für die gute antwort zwinker
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 08:55    Titel: Antworten mit Zitat
mali @ 03.01.2012 13:31 hat folgendes geschrieben:
Vergiss aber nicht, das Kabel vor den Blechkanten zu schützen! Eine Gummimuffe ist da Pflicht.
