Nordschnecke
Anmeldungsdatum: 16.03.2009 Alter: 37
Auto 1: Fiesta MK6 1,6l
Verfasst am: 05.12.2011 15:21 Titel: Komische Geräusche |
Huhu,
meiner hat 1.6 mit 101PS Motor drin und wenn ich im niedrigen Drehzahl
(z.B. im 5 Gang bei 1500 Umdrehung) rungelt der Motor. Das kommt auch in andern Gängen vor.
Habe vor ca 10.000 km die Zündkerzen gewechselt, bei Zundaussetzer am 2. Kolben.
Kann mir einer Helfen und sagen was ich machen kann?
_________________ Dass die Frauen das letzte Wort haben, beruht hauptsächlich darauf, dass den Männern nichts mehr einfällt!!!
Verfasst am: 06.12.2011 12:34 Titel: |
Für Zündaussetzer können auch andere Bauteile als die Zündkerzen verantwortlich sein.
Bei der kontaktlosen Zündung, wie in deinem Mk6 verbaut kann es auch zu Problemen mit den Zündspulen direkt kommen.
Eine Kontrolle vom Gehäuse kann hierbei schon Auskunft über einen eventuellen Schaden geben.
Auf jeden fall sollten aber die Zündkabel überprüft werden.
Hier kann es zu zahlreichen Fehlerquellen kommen.
Angefangen bei nicht eingesteckten, oder defekten Steckkontakten bis hin zu altersbedingten "Verschleiß".
Verfasst am: 06.12.2011 16:10 Titel: |
| Doc² @ 06.12.2011 12:34 hat folgendes geschrieben: | Auf jeden fall sollten aber die Zündkabel überprüft werden.
Hier kann es zu zahlreichen Fehlerquellen kommen. |
z:b. könnte ne Ratte reingebissen haben
Nordschnecke
Verfasst am: 06.12.2011 19:15 Titel: |
Also Kabel hab ich kontrolliert, als ich die Zündkerzen getausch hatte und da war nichts, also die Ratte hat doch ehe schon genug schaden angerichtet =)
Verfasst am: 06.12.2011 20:43 Titel: |
Waren die Kabel auch richtig eingesteckt?
Waren die Kontakte zu den Zündkerzen sauber?
Wie alt sind die Kabel?
Hast du schon mal den Fehlerspeicher auslesen lasen?
Nordschnecke
Verfasst am: 09.12.2011 08:46 Titel: |
Es is ja erst nach den Zundkerzenwechsel aufgetreten.
Ich haben die Zündkabel richtig draufgeseckt und sauber waren die auch.
Ich hab die Kabel noch nicht gewechselt und da es auch schon vorher ein
Frauenauto war, geh ich da von aus das es noch die ersten sind von 2003.
Verfasst am: 09.12.2011 09:21 Titel: |
Die richtigen Kerzen sinds aber schon?
Wenn du die Alten noch hast bau die halt mal wieder rein und probier obs dann besser wird.
Nordschnecke
Verfasst am: 09.12.2011 13:32 Titel: |
ich geh mal davon aus das es die richtig sind,
die der nette verkäufer anhand meines fahrzeugscheins die passenden rausgesucht hat.
Verfasst am: 09.12.2011 20:52 Titel: |
| Nordschnecke @ 09.12.2011 13:32 hat folgendes geschrieben: | ich geh mal davon aus das es die richtig sind,
die der nette verkäufer anhand meines fahrzeugscheins die passenden rausgesucht hat. |
Ich weiss nur früher haben die "richtigen" vom Fremdhersteller oft zu ruckeln geführt, original Motorcraft allerdings nicht.
Nordschnecke
Verfasst am: 10.12.2011 14:30 Titel: |
mmhhh....
ich hab jetzt welche drin von NGK.
stg_85 meinte die so ok und gut
Verfasst am: 12.12.2011 09:58 Titel: |
| Nordschnecke @ 09.12.2011 13:32 hat folgendes geschrieben: | | die der nette verkäufer anhand meines fahrzeugscheins die passenden rausgesucht hat. |
Hoffentlich bei ATU oder so...
Nordschnecke
Verfasst am: 16.12.2011 09:47 Titel: |
so was kenn dich nicht in Friesland nicht,
und ich hatt kein lust mit lechtern Motorkontrollleucht noch 20 km
zu ATU zu fahren
Nordschnecke
Verfasst am: 02.01.2012 09:09 Titel: |
hab jetzt orginal zündkerzen drin und er läuft viel besser.
nir is aufegfallen, das ich unterschiedlichen zündkabel drin hab
und werde die dan auch mal wachseln bei gelegenheit.
euch troßdem vielen Dank!
