Wasser im Auto
FoFi83
BeitragVerfasst am: 09.01.2012 09:41    Titel: Wasser im Auto Antworten mit Zitat
Moin moin,
ich hätte mal ne Frage an euch:
Seit knapp 2 Tagen habe ich Wasser im Fussraum auf der Fahrerseite.
Ich fahre einen Fiesta MK6 mit Schiebedach und denke mir das es von einem Ablauf kommen wird.
Weiß jemand von euch wo der Schlauch des Schiebedachs in der A-Säule endet ? Selbst mit abgebauten Verkleidungen finde ich Ihn einfach nicht wieder.
Wäre toll wenn mir einer von euch helfen könnte. grins
MFG
BeitragVerfasst am: 10.01.2012 10:33    Titel: Re: Wasser im Auto Antworten mit Zitat
FoFi83 @ 09.01.2012 09:41 hat folgendes geschrieben:
Ich hoffe gar nicht. Wenn sollte er durch die A-Säule durchgehen und unterhalb enden. Die Schläuche enden in der Regel in einen Gummi-Teil, was aussieht wie das hintere Ende einer Zahnpastatube, allerdings nicht ganz geschlossen, sonst kommt ja kein Wasser raus grins.
Mach doch mal das Dach auf und gieße vorsichtig Wasser auf den Rand (wenn du die Abläufe sehen kannst, kannst du ja dort rein zielen). Dann unten schauen, wo das Auto tropft. Wenn du den linken nicht findest (vllt. weil er verstopft ist), kannst du ja den rechten suchen und dann einfach links an der gleichen Stelle gucken.
Ach ja: Willkommen
FoFi83
BeitragVerfasst am: 11.01.2012 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für deine Info.
Das Wasser läuft an der Motorhauben-Öffnung rein.
Das Wasser vom Dach aus kommt unten nicht an. Ich kann den Schlauch vorne nicht finden.
Hatte die Verkleidung schon abgemacht finde aber nichts.
Was nu?
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 09:52    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du oben die Einläufe siehst, kannst du auch mit einem Stück Draht versuchen, diesen zu folgen. Aber Vorsicht, falls du bei Widerstand zu stark drückst, kannst du den Schlauch abreißen oder löchern.
